[QGIS-it-user] Plugin Auto Fields
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Mar 16 Gen 2018 12:23:46 PST
...con il mio post di prima relativo ad un suggerimento per esportare da un
PC all'altro un progetto comprensivo del "trigger" generato dal plugin
AutoField sono riuscito a fare "l'ufficio complicazioni cose semplici".
Infatti ho capito solo poco fa (...chiedo venia, sto prendendo padronanza
del plugin solo da qualche giorno) che per esportare il "trigger" generato
dal plugin AutoField è sufficiente usare l'apposita funzione del plugin
(con relative icone dedicate) "Importa/Esporta file .json". E' tutto più
fluido, lineare e si fa in un attimo.
Il giorno 14 gennaio 2018 10:05, Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
ha scritto:
> Avviando un classico e banale "Trova testo", (dove il testo da trovare era
> il nome di uno dei campi contenuti nell'espressione che ho scritto in
> Custom Expression del plugin AutoField) ho "scoperto" che questo plugin lo
> script del "Trigger" se lo salva nel file .qgs ...questo vuol dire che,
> operando opportunamente in List of AutoField ---> Assign this AutoField to
> another layer, è possibile esportare il progetto con il layer su cui opera
> (ossia esportare tutto il paccheto di file shape, cioè .qgs, .shp, .dbf,
> .shx, ecc...) in qualunque altro PC ove ci sia Qgis implementato dal plugin
> AutoField e poterci lavorare senza dover riscrivere ogni volta la Custom
> Expression ...Ottimo! davvero ottimo!
> 2018-01-13 22:35 GMT+01:00 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>:
>> Stavo vedendo, al volo, qualche video dimostrativo del Plugin "Auto
>> Field" ...non male ...praticamente un "trigger" evolutosi in un plugin.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180116/d078922d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
