[QGIS-it-user] help algoritmo ricampionamento
Stefano Campus skampus a gmail.com
Mar 16 Gen 2018 23:30:23 PST
Il ricampionamento avviene non solo per le diverse dimensioni delle celle
tra raster ma anche, come forse malamente cercavo si spiegare, se sono
'sfasati'. Da questo punto di vista SAGA permette di scegliere il tipo di
ricampionamento.
Il 17/Gen/2018 00:24, "G. Allegri" <giohappy a gmail.com> ha scritto:
> Capito la domanda... non mi tornava perché, in realtà, QGIS non fa nessun
> ricampionamento nel calcolatore raster. Nel caso in cui colonne/righe
> (quindi risoluzione) dell'output fosse diverso dall'input, QGIS (in realtà
> il provider GDAL) legge i dati originali sotto/sovra campionati. Quindi il
> "campionamento" è a monte, non a valle. Da una rapida lettura del codice
> GDAL a cui QGIS delega la lettura del raster, dovrebbe essere usato un
> campionamento "nearest neighbour" [1].
> giovanni
> [1] https://github.com/OSGeo/gdal/blob/trunk/gdal/gcore/rasterio.cpp#L971
> Il giorno 16 gennaio 2018 22:03, G. Allegri <giohappy a gmail.com> ha
> scritto:
>> Scusate, giusto per capire, ma l'estensione riguarda eventualmente un
>> ritaglio, perché dite che viene fatto un ricampionamento?
>> Comunque darò un occhio al codice...
>> giovanni
>> Il 16 gen 2018 18:09, "rosa.coluzzi" <rosa.coluzzi a imaa.cnr.it> ha
>> scritto:
>>> Si, esatto, mi riferisco al calcolatore raster che consente di fare
>>> anche ricampionamenti (anche se i file sono registrati). Questo viene fatto
>>> se gli si chiede di riportare il file da processare all' "estensione del
>>> layer in uso".
>>> Qualcuno sa per caso dirmi quale algoritmo applica (default)?
>>> Grazie
>>> *Da: *"Stefano Campus" <skampus a gmail.com>
>>> *A: *"G. Allegri" <giohappy a gmail.com>
>>> *Cc: *"rosa.coluzzi" <rosa.coluzzi a imaa.cnr.it>, "qgis-it-user" <
>>> qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>>> *Inviato: *Martedì, 16 gennaio 2018 15:48:17
>>> *Oggetto: *Re: [QGIS-it-user] help algoritmo ricampionamento
>>> Credo che se i raster non sono registrati, il raster risultante è
>>> ricampionato.
>>> s.
>>> Il 16/Gen/2018 02:53 PM, "G. Allegri" <giohappy a gmail.com> ha scritto:
>>>> Ciao Rosa,
>>>> ti stai riferendo al calcolatore raster interno di QGIS? Quello sotto
>>>> il menù Raster, per intenderci.
>>>> In tal caso non ho capito la domanda, perché non mi pare che il
>>>> calcolatore faccia ricampionamenti...
>>>> Giovann
>>>> Il giorno 16 gennaio 2018 10:55, rosa.coluzzi <rosa.coluzzi a imaa.cnr.it
>>>> > ha scritto:
>>>>> Salve!
>>>>> Avrei bisogno di reperire una informazione in merito ad un algoritmo.
>>>>> Nello specifico ho bisogno di capire l'algoritmo utilizzato dal tool
>>>>> raster calculator quando ricampiona un raster alla risoluzione
>>>>> di quello corrente (ricampionamento geometrico). Di default quale
>>>>> algoritmo utilizza?
>>>>> grazie in anticipo
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180117/60147ce3/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
