[QGIS-it-user] help algoritmo ricampionamento
G. Allegri giohappy a gmail.com
Mer 17 Gen 2018 00:02:25 PST
Ok, comunque a quanto vedo dal codice la cosa non viene gestita
esplicitamente ma è delegata al provider dei dati.
Giovanni
Il 17 gen 2018 08:30, "Stefano Campus" <skampus a gmail.com> ha scritto:
> Il ricampionamento avviene non solo per le diverse dimensioni delle celle
> tra raster ma anche, come forse malamente cercavo si spiegare, se sono
> 'sfasati'. Da questo punto di vista SAGA permette di scegliere il tipo di
> ricampionamento.
> Il 17/Gen/2018 00:24, "G. Allegri" <giohappy a gmail.com> ha scritto:
>> Capito la domanda... non mi tornava perché, in realtà, QGIS non fa nessun
>> ricampionamento nel calcolatore raster. Nel caso in cui colonne/righe
>> (quindi risoluzione) dell'output fosse diverso dall'input, QGIS (in realtà
>> il provider GDAL) legge i dati originali sotto/sovra campionati. Quindi il
>> "campionamento" è a monte, non a valle. Da una rapida lettura del codice
>> GDAL a cui QGIS delega la lettura del raster, dovrebbe essere usato un
>> campionamento "nearest neighbour" [1].
>> giovanni
>> [1] https://github.com/OSGeo/gdal/blob/trunk/gdal/gcore/rasterio.cpp#L971
>> Il giorno 16 gennaio 2018 22:03, G. Allegri <giohappy a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Scusate, giusto per capire, ma l'estensione riguarda eventualmente un
>>> ritaglio, perché dite che viene fatto un ricampionamento?
>>> Comunque darò un occhio al codice...
>>> giovanni
>>> Il 16 gen 2018 18:09, "rosa.coluzzi" <rosa.coluzzi a imaa.cnr.it> ha
>>> scritto:
>>>> Si, esatto, mi riferisco al calcolatore raster che consente di fare
>>>> anche ricampionamenti (anche se i file sono registrati). Questo viene fatto
>>>> se gli si chiede di riportare il file da processare all' "estensione del
>>>> layer in uso".
>>>> Qualcuno sa per caso dirmi quale algoritmo applica (default)?
>>>> Grazie
>>>> *Da: *"Stefano Campus" <skampus a gmail.com>
>>>> *A: *"G. Allegri" <giohappy a gmail.com>
>>>> *Cc: *"rosa.coluzzi" <rosa.coluzzi a imaa.cnr.it>, "qgis-it-user" <
>>>> qgis-it-user a lists.osgeo.org>
>>>> *Inviato: *Martedì, 16 gennaio 2018 15:48:17
>>>> *Oggetto: *Re: [QGIS-it-user] help algoritmo ricampionamento
>>>> Credo che se i raster non sono registrati, il raster risultante è
>>>> ricampionato.
>>>> s.
>>>> Il 16/Gen/2018 02:53 PM, "G. Allegri" <giohappy a gmail.com> ha scritto:
>>>>> Ciao Rosa,
>>>>> ti stai riferendo al calcolatore raster interno di QGIS? Quello sotto
>>>>> il menù Raster, per intenderci.
>>>>> In tal caso non ho capito la domanda, perché non mi pare che il
>>>>> calcolatore faccia ricampionamenti...
>>>>> Giovann
>>>>> Il giorno 16 gennaio 2018 10:55, rosa.coluzzi <
>>>>> rosa.coluzzi a imaa.cnr.it> ha scritto:
>>>>>> Salve!
>>>>>> Avrei bisogno di reperire una informazione in merito ad un algoritmo.
>>>>>> Nello specifico ho bisogno di capire l'algoritmo utilizzato dal tool
>>>>>> raster calculator quando ricampiona un raster alla risoluzione
>>>>>> di quello corrente (ricampionamento geometrico). Di default quale
>>>>>> algoritmo utilizza?
>>>>>> grazie in anticipo
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180117/55048021/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
