[QGIS-it-user] Mini guida per le segnalazioni di Qgis
Luca Mandolesi mandoluca a gmail.com
Ven 2 Mar 2018 01:37:34 PST
Ciao ragazzi,
nell'epoca social la dispersione di informazioni è dietro l'angolo.
Suggerisco di creare una miniguida per gli utenti e magari un video
improntato ad essa, per pilotare gli utenti.
Ho buttato giù questa cosa. Idee, migliorie, ltro? Ciao ciao
Luca
IMPORTANTE. FATE GIRARE. Segnalazione a tutti gli utenti di QGIS.
Il passaggio da una versione all’altra di Qgis è fondamentale per la fase
di debug.
Inviate le segnalazioni solo su liste pubbliche in modo che possano essere
visibili da tutta la community.
Limitate l’uso di Facebook, altrimenti il lavoro vostro e di altri andrà
perso, con malfunzionamenti di ritorno.
Vi diamo un piccolo schema di flusso di lavoro:
Step 1 – Se hai un dubbio su una funzione, un pulsante, una modifica
dell’interfaccia utente o altro che non implichi risultati errati, studia
almeno per 2 ore il problema, cerca in rete sia con chiavi di ricerca in
italiano che in inglese. Se non è questo il tuo problema passa allo Step 2,
altrimenti salta allo Step 3 e seguenti.
Step 2 – Se Qgis va in Crash oppure ottieni risultati inattesi e sbagliati
da una funzione che usavi anche prima, crea una piccola guida sul flusso di
lavoro che hai eseguito, con eventualmente allegato un dataset, per
permettere a tutti di ricreare il tuo l’errore. Passa allo Step 3 se sei un
utente oppure vai allo step 5 se hai competenze da sviluppatore:
Step 3: Informati su una lista pubblica nella tua lingua madre descrivendo
in maniera chiara il problema ed, eventualmente, allegando la guida al
flusso di lavoro e il link pubblico al tuo dataset:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Step 4 – Non hai risolto? Passa alla lista utenti internazionale:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Step 5 Se hai inquadrato il problema e credi che sia un bug da correggere,
cerca il tuo problema sul bug tracker oppure apri una segnalazione:
https://issues.qgis.org/issues
Usa i social solo in caso di vera urgenza. Usando le liste pubbliche
migliori il tuo lavoro e quello degli altri.
Grazie della collaborazione e Viva Qgis!!!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180302/2bbc779d/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
