[QGIS-it-user] Qgis3 - Problemi persistono - OSX
Salvatore Larosa lrssvtml a gmail.com
Mer 14 Mar 2018 12:41:50 PDT
Ciao Antonio,
2018-03-14 18:29 GMT+01:00 Tony75 <iperstatica a gmail.com>:
> Salve
> Non capisco se ho sbagliato io installando e devo disinstallare tutto , ma
> i
> problemi persistono
> 1) Ho caricato un raster.asc  precisamente il 5000_460.asc della sardegna
>     a) ho provato a fare un profilo con il profile tools :
>      *Errore Python*: Si è verificato un errore durante l'esecuzione del
> codice Python:
>        Vedi il log dei messaggi     (Python Error) per maggiori dettagli.
> 2018-03-14T18:17:40     WARNING Traceback (most recent call last):
>                           File "/Users/Harlock/Library/Application
> Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/profileto
> ol/tools/ptmaptool.py",
> line 78, in moved
> self.profiletool.rubberband.addPoint(QgsPoint(self.pointstoD
> raw[i][0],self.pointstoDraw[i][1]))
>                         TypeError: QgsRubberBand.addPoint(): argument 1
> has unexpected type
> 'QgsPoint'
questo non dipende dalla tua installazione, un piccolo problema del plugin
che andrebbe segnalato
nel bugtracker del plugin ProfileTool.
>    b) Ho provato a creare un raster Esposizione
> (raster/analisi/Esposizione):
> GDAL command:
> gdaldem aspect /Users/Harlock/Downloads/DTM10M/50000_460.asc
> /Users/Harlock/Downloads/DTM10M/Merge/Ombra.asc -of AAIGrid -b 1
> GDAL command output:
> /bin/sh: gdaldem: command not found
> Execution completed in 0.06 seconds
> Results:
> {'OUTPUT': <QgsProcessingOutputLayerDefinition
> {'sink':/Users/Harlock/Downloads/DTM10M/Merge/Ombra.asc, 'createOptions':
> {'fileEncoding': 'System'}}>}
> Caricamento layer
> I seguenti layers non sono stati caricati correttamente
questo invece potrebbe dipendere da un'errata configurazioni della
variabile PATH.
Quando esegui l'algoritmo, in calce alla finestra di dialogo trovi una
console con all'interno
un comando che dovrebbe essere questo:
Hai provato a lanciarlo dal terminale? Prova e vedi se ottieni lo stesso
errore (/bin/sh: gdaldem: command not found)
Se ottieni lo stesso errore, sempre da terminale lancia:
echo 'export PATH="/Library/Frameworks/GDAL.framework/Programs:$PATH"' >>
~/.bash_profile
Vedi se cambia qualcosa rilanciando QGIS.
Saluti!
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180314/76944a73/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
