[QGIS-it-user] Help on line di Qt Designet
Genna Comite gennarocomite a gmail.com
Ven 16 Mar 2018 07:21:30 PDT
Avete notato che l'help in linea del Qt Designer di QGIS è privo di
contenuti? Questo sia per la versione 2.18 che 3.0 di QGIS. Qualcuno può
indicarmi un manuale dettagliato per studiare lo strumento in profondità?
Il gio 15 mar 2018, 20:03 <qgis-it-user-request a lists.osgeo.org> ha scritto:
> Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
>         qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         qgis-it-user-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
> in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
> della lista QGIS-it-user..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. QGIS3 - errore plugin Profile Tool (Gabriela Osaci Costache)
>    2. Comandi GDAL in QGIS 3.0 (cesaregal a libero.it)
>    3. Re: Comandi GDAL in QGIS 3.0 (Tony75)
>    4. QGIS e il 3D (matteo)
>    5. Re: Qgis3 - Problemi persistono - OSX (Tony75)
>    6. Re: Comandi GDAL in QGIS 3.0 (cesaregal)
>    7. Re: Comandi GDAL in QGIS 3.0 (cesaregal)
> Message: 1
> Date: Thu, 15 Mar 2018 09:13:36 +0000 (UTC)
> From: Gabriela Osaci Costache <gabrielacatalinaosaci a yahoo.it>
> To: Utenti QGIS It <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-it-user] QGIS3 - errore plugin Profile Tool
> Message-ID: <874793658.1388547.1521105216378 a mail.yahoo.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>  Ciao a tutti e tutte!
> Su due portatili (Windows 10-64bit, QGIS 3 installato tramite osgeo4w 32
> bit) ho lo stesso problema con il plugin Profile Tool usando un DEM tipo
> .tif : non è possibile disegnare la linea del profilo. Da qui l'errore
> python che incollo:2018-03-14T20:35:28 WARNING Traceback (most recent call
> last): File
> "C:/Users/Catalina/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\profiletool\tools\ptmaptool.py",
> line 78, in moved
> self.profiletool.rubberband.addPoint(QgsPoint(self.pointstoDraw[i][0],self.pointstoDraw[i][1]))
> TypeError: QgsRubberBand.addPoint(): argument 1 has unexpected type
> 'QgsPoint'
> Profile Tool funziona alla grande con QGIS 2.18.16 e 2.18.17 con lo stesso
> DEM.
> Grazie,Gabriela
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180315/68f2d0d1/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Thu, 15 Mar 2018 11:06:00 +0100 (CET)
> From: cesaregal a libero.it
> To: qgis-it-user a lists.osgeo.org
> Subject: [QGIS-it-user] Comandi GDAL in QGIS 3.0
> Message-ID: <812769177.1135033.1521108360651 a mail.libero.it>
> Lavorando in QGIS.3 con i raster (ad esempio: raster \ estrazione \ curve
> di livello) ottengo la segnalazione:
> GDAL command output:
> /bin/sh:  gdal_contour:  command not found
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180315/527610d8/attachment-0001.html
> Message: 3
> Date: Thu, 15 Mar 2018 04:00:01 -0700 (MST)
> From: Tony75 <iperstatica a gmail.com>
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Comandi GDAL in QGIS 3.0
> Message-ID: <1521111601686-0.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Ciao
> Se leggi sotto Ho inserito un post dove parlo proprio di questo problema.
> Per curiosità hai problemi anche con grass e python?
> Sent from:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
> Message: 4
> Date: Thu, 15 Mar 2018 12:57:25 +0100
> From: matteo <matteo.ghetta a gmail.com>
> To: "utenti.qgis.it" <qgis-it-user a lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-it-user] QGIS e il 3D
> Message-ID: <0bb42314-909f-176f-07f3-c8191b5fa766 a gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8
> Successo!
> https://www.lutraconsulting.co.uk/crowdfunding/more-qgis-3d/
> Matteo
> Message: 5
> Date: Thu, 15 Mar 2018 06:12:40 -0700 (MST)
> Subject: Re: [QGIS-it-user] Qgis3 - Problemi persistono - OSX
> Message-ID: <1521119560168-0.post a n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
> Se inserisco le stringhe di cui sopra da errore, non trova il percorso
> se scrivo sudo nano ~/.bash_profile
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t382845/Schermata_2018-03-15_alle_14.png
> Sent from:
> Message: 6
> Date: Thu, 15 Mar 2018 08:20:13 -0700 (MST)
> From: cesaregal <cesaregal a libero.it>
> Message-ID: <1521127213171-0.post a n6.nabble.com>
> Diversamente dal tuo caso
> dentro il file
> /Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/2.2/Resources/gdal-py3.6.pth
> io non trovo nulla.
> Sent from:
> Message: 7
> Date: Thu, 15 Mar 2018 08:33:23 -0700 (MST)
> Message-ID: <1521128003215-0.post a n6.nabble.com>
> Mi correggo. Trovo quanto segue:
> import sys;
> sys.path.insert(0,'/Library/Frameworks/GDAL.framework/Versions/2.2/Python/3.6/site-packages')
> Sent from:
> Subject: Chiusura del digest
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 29, Numero 50
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180316/92bcce89/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
