[QGIS-it-user] R: Re: Formattazioni legenda layout
Alessandro Ciali alessandro.ciali a gmail.com
Ven 30 Mar 2018 00:33:43 PDT
Inviato da Samsung Mobile.
<div>-------- Messaggio originale --------</div><div>Da: Alessandro Ciali <alessandro.ciali a gmail.com> </div><div>Data:30/03/2018  09:12  (GMT+01:00) </div><div>A: Stefano Campus <skampus a gmail.com> </div><div>Oggetto: R: Re: [QGIS-it-user] Formattazioni legenda layout </div><div>
</div>Potrebbe essere una soluzione. Mi ricordavo che per le label si potevano usare delle variabili nell'espressione che consentivano di controllarne la formattazione, con una semplice routine CASE .... ELSE si poteva modificarne le caratteristiche a seconda del contenuto, devo provare a vedere se lo stesso metodo è applicabile ai testi della legenda
Da: Stefano Campus
Data:30/03/2018 07:48 (GMT+01:00)
A: Alessandro Sarretta
Cc: Utenti QGIS it
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Formattazioni legenda layout
La butto lì e non so se abbia senso: potresti salvare il layout ed editarlo.
È un xml e sostituisci il codice colore dove serve.
Non praticissimo ma immagino fattibile
Il Ven 30 Mar 2018 07:30 Alessandro Sarretta <alessandro.sarretta a gmail.com> ha scritto:
Ciao Ale,
a quanto ne so io, il colore nella legenda si può cambiare, ma in modo uniforme per tutti gli elementi, non in modo differenziato.
Il mio consiglio è di esportare la legenda in SVG, modificare manualmente i colori in qualche software di grafica vettoriale (io uso Inkscape) e poi reimportare nel composer la legenda modificata come immagine... Non è una soluzione molto dinamica, ma in fase di produzione finale della mappa dovrebbe permettere di fare quello che ti serve.
Ale
On 30/03/2018 06:52, Alessandro Ciali wrote:
Ciao a tutti,
sapete se c'è un sistema, in QGIS 2.14, per controllare la formattazione dei vari tipi di testo delle legende dl layout (group, subgroup, ecc...) in maniera indipendente? Nello specifico vorrei cambiare le impostazioni di colore dei caratteri del testo dei vari gruppi in maniera specifica ma le opzioni disponibili nel layout non lo consentono.
Alessandro Ciali
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Alessandro Sarretta
skype/twitter: alesarrett
Web: ilsarrett.wordpress.com
Research information:
Google scholar profile
ORCID
Research Gate
Impactstory
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180330/c2f8e499/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
