[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 02:56:45 PDT
A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com> ha
scritto:
> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione
> di autocad.
> Martina
> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao Marco,
>> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
>> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
>> Saluti
>> Nino
>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>>> Grazie.
>>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>>> Marco wrote
>>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare un
>>>> DXF
>>>> > in
>>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>>> fatto,
>>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare Progetto
>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non in
>>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato) di
>>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>>> parecchi
>>>> non capiscono.
>>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una maschera
>>>> e
>>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste, altrimenti,
>>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>>> CIAO
>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>> Sent from:
>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/f8a6351e/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
