[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
nino formica
ninofor60 a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 03:40:03 PDT
Si , credo dipenda dalla versione AutoCAD del DWG.
Solo che non ho trovato documentazione, su quali sono le versioni
supportate.
... e voi ?
Nino
Il ven 11 mag 2018, 11:57 Matteo Collimedaglia <
matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
> A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
> Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
> ha scritto:
>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione
>> di autocad.
>> Martina
>> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>> Ciao Marco,
>>> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
>>> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
>>> Saluti
>>> Nino
>>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>> scritto:
>>>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>>>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>>>> Grazie.
>>>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>>> scritto:
>>>>> Marco wrote
>>>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare un
>>>>> DXF
>>>>> > in
>>>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>>>> fatto,
>>>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare Progetto
>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non in
>>>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato)
>>>>> di
>>>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>>>> parecchi
>>>>> non capiscono.
>>>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una
>>>>> maschera e
>>>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste,
>>>>> altrimenti,
>>>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>>>> CIAO
>>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>>> Sent from:
>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/2542e195/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
QGIS-it-user
