[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 03:55:29 PDT
Non voglio fare pubblicità però su questa pagina spiega come fare,
probabilmente l'avrete trovata anche voi. Non c'è soluzione per
l'importazione diretta di un dwg su GGIS, perché si deve importare un dxf e
poi lo si converte.
Non ho trovato le varie versioni che sono supportate, ho carcato su molti
siti, ma invano.
http://massimilianomoraca.it/blog/come-importare-un-dwg-in-qgis/
https://gis.stackexchange.com/questions/32730/importing-dwg-into-qgis-project
Matteo
2018-05-11 12:40 GMT+02:00 nino formica <ninofor60 a gmail.com>:
> Si , credo dipenda dalla versione AutoCAD del DWG.
> Solo che non ho trovato documentazione, su quali sono le versioni
> supportate.
> ... e voi ?
> Nino
> Il ven 11 mag 2018, 11:57 Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85@
> gmail.com> ha scritto:
>> A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
>> Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione
>>> di autocad.
>>> Martina
>>> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>>> Ciao Marco,
>>>> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
>>>> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
>>>> Saluti
>>>> Nino
>>>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>>> scritto:
>>>>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>>>>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>>>>> Grazie.
>>>>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>>>> scritto:
>>>>>> Marco wrote
>>>>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare
>>>>>> un DXF
>>>>>> > in
>>>>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>>>>> fatto,
>>>>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>>>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare
>>>>>> Progetto
>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non
>>>>>> in
>>>>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato)
>>>>>> di
>>>>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>>>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>>>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>>>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>>>>> parecchi
>>>>>> non capiscono.
>>>>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una
>>>>>> maschera e
>>>>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste,
>>>>>> altrimenti,
>>>>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>>>>> CIAO
>>>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
>>>>>> f5250612.html
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/c426f334/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
