[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Stefano Campus skampus a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 04:02:37 PDT
è gdal/ogr che comanda ed il dwg è previsto con tutta una serie di
limitazioni.
http://www.gdal.org/ogr_formats.html
s.
Il giorno 11 maggio 2018 12:40, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
scritto:
> Si , credo dipenda dalla versione AutoCAD del DWG.
> Solo che non ho trovato documentazione, su quali sono le versioni
> supportate.
> ... e voi ?
> Nino
> Il ven 11 mag 2018, 11:57 Matteo Collimedaglia <
> matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
>> A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
>> Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
>> ha scritto:
>>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione
>>> di autocad.
>>> Martina
>>> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>>> Ciao Marco,
>>>> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
>>>> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
>>>> Saluti
>>>> Nino
>>>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>>> scritto:
>>>>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>>>>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>>>>> Grazie.
>>>>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>>>> scritto:
>>>>>> Marco wrote
>>>>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare
>>>>>> un DXF
>>>>>> > in
>>>>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>>>>> fatto,
>>>>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>>>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare
>>>>>> Progetto
>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non
>>>>>> in
>>>>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato)
>>>>>> di
>>>>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>>>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>>>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>>>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>>>>> parecchi
>>>>>> non capiscono.
>>>>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una
>>>>>> maschera e
>>>>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste,
>>>>>> altrimenti,
>>>>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>>>>> CIAO
>>>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>>>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabbl
>>>>>> e.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/99decd9c/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
