[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Salvatore Larosa lrssvtml a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 04:29:49 PDT
La libreria utilizzata per l'import è libdxfrw e dovrebbe supportare le
versione Autocad che vanno dalla R14 alla versione 2015. GDAL in questo
caso non c'entra :)
Il Ven 11 Mag 2018, 13:02 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
> è gdal/ogr che comanda ed il dwg è previsto con tutta una serie di
> limitazioni.
> http://www.gdal.org/ogr_formats.html
> s.
> Il giorno 11 maggio 2018 12:40, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
> scritto:
>> Si , credo dipenda dalla versione AutoCAD del DWG.
>> Solo che non ho trovato documentazione, su quali sono le versioni
>> supportate.
>> ... e voi ?
>> Nino
>> Il ven 11 mag 2018, 11:57 Matteo Collimedaglia <
>> matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
>>> A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
>>> Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
>>> ha scritto:
>>>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla
>>>> versione di autocad.
>>>> Martina
>>>> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>>>> Ciao Marco,
>>>>> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
>>>>> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
>>>>> Saluti
>>>>> Nino
>>>>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>>>>> ha scritto:
>>>>>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>>>>>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>>>>>> Grazie.
>>>>>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>>>>> scritto:
>>>>>>> Marco wrote
>>>>>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare
>>>>>>> un DXF
>>>>>>> > in
>>>>>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>>>>>> fatto,
>>>>>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>>>>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare
>>>>>>> Progetto
>>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non
>>>>>>> in
>>>>>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho
>>>>>>> provato) di
>>>>>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>>>>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>>>>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>>>>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>>>>>> parecchi
>>>>>>> non capiscono.
>>>>>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una
>>>>>>> maschera e
>>>>>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste,
>>>>>>> altrimenti,
>>>>>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>>>>>> CIAO
>>>>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>>>>> Sent from:
>>>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
limitazioni.
s.
scritto:
> supportate.
> ... e voi ?
> Nino
>> ha scritto:
>>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione
>>> di autocad.
>>> Martina
>>>> Ciao Marco,
>>>> Saluti
>>>> Nino
>>>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>>> scritto:
>>>>> Grazie.
>>>>> scritto:
>>>>>> un DXF
>>>>>> > in
>>>>>> fatto,
>>>>>> Progetto
>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>> in
>>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato)
>>>>>> di
>>>>>> parecchi
>>>>>> non capiscono.
>>>>>> maschera e
>>>>>> altrimenti,
>>>>>> CIAO
>>>>>> Sent from:
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/1559829e/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
