[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Martina Savarese martina.savarese a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 04:46:47 PDT
Il risultato importando direttamente è però diverso che creando il
geodatabase, con questo sono possibili più alternative, tra i vantaggi
anche quello di ritrovarsi gli stili dei vari layer di autocad come
sovrascritti dai dati della tabella (colore, ecc, ma non i pennini).
Tra l'altro come riportato da qualcuno in una vecchia conversazione
anche a me, aprendo direttamente il dwg con drag and drop, mi ha dato
il problema di alcuni layer visibili solo a determinati zoom
(ingrandendo ne scomparivano alcuni, anche se la visualizzazione
dipendente dalla scala era disattivata)
martina
Il 11 maggio 2018 13:29, Salvatore Larosa <lrssvtml a gmail.com> ha scritto:
> La libreria utilizzata per l'import è libdxfrw e dovrebbe supportare le
> versione Autocad che vanno dalla R14 alla versione 2015. GDAL in questo caso
> non c'entra :)
> Il Ven 11 Mag 2018, 13:02 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
>> è gdal/ogr che comanda ed il dwg è previsto con tutta una serie di
>> limitazioni.
>> http://www.gdal.org/ogr_formats.html
>> s.
>> Il giorno 11 maggio 2018 12:40, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Si , credo dipenda dalla versione AutoCAD del DWG.
>>> Solo che non ho trovato documentazione, su quali sono le versioni
>>> supportate.
>>> ... e voi ?
>>> Nino
>>> Il ven 11 mag 2018, 11:57 Matteo Collimedaglia
>>> <matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
>>>> A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
>>>> Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
>>>> ha scritto:
>>>>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla
>>>>> versione di autocad.
>>>>> Martina
>>>>> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>>>>> Ciao Marco,
>>>>>> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
>>>>>> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
>>>>>> Saluti
>>>>>> Nino
>>>>>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com> ha
>>>>>> scritto:
>>>>>>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>>>>>>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>>>>>>> Grazie.
>>>>>>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>>>>>> scritto:
>>>>>>>> Marco wrote
>>>>>>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare
>>>>>>>> > un DXF
>>>>>>>> > in
>>>>>>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>>>>>>> > fatto,
>>>>>>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>>>>>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare
>>>>>>>> > Progetto
>>>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non
>>>>>>>> > in
>>>>>>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>>>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho
>>>>>>>> > provato) di
>>>>>>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>>>>>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>>>>>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>>>>>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>>>>>>> parecchi
>>>>>>>> non capiscono.
>>>>>>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una
>>>>>>>> maschera e
>>>>>>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste,
>>>>>>>> altrimenti,
>>>>>>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>>>>>>> CIAO
>>>>>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>>>>>> Sent from:
>>>>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> limitazioni.
> s.
> scritto:
>> supportate.
>> ... e voi ?
>> Nino
>>> ha scritto:
>>>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla versione
>>>> di autocad.
>>>> Martina
>>>>> Ciao Marco,
>>>>> Saluti
>>>>> Nino
>>>>> scritto:
>>>>>> Grazie.
>>>>>> scritto:
>>>>>>> > un DXF
>>>>>>> > in
>>>>>>> > fatto,
>>>>>>> > Progetto
>>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>>> > in
>>>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho provato)
>>>>>>> > di
>>>>>>> parecchi
>>>>>>> non capiscono.
>>>>>>> maschera e
>>>>>>> altrimenti,
>>>>>>> CIAO
>>>>>>> Sent from:
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
