[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 05:34:35 PDT
Io avendo a disposizione Global Mapper ho usato quello e problemi non me ne
ha dati. Ho convertito i file da DWG a SHP :-D senza problemi. Essendo i
dwg senza file .prj ti chiede di impostarlo e tu lo fai con il sistema che
desideri e poi converti.
2018-05-11 14:25 GMT+02:00 Salvatore Larosa <lrssvtml a gmail.com>:
> Potrebbe essere che il formato di NanoCad ha qualche problema?
> Magari se riesci prova con un formato diverso.
> Documentazione sui formati supportati o su come importare un DWG?
> Questa'ultima è presente nel manuale. [0]
> Ciao.
> [0] - https://docs.qgis.org/2.18/it/docs/user_manual/managing_
> data_source/opening_data.html?highlight=dwg#id7
> Il Ven 11 Mag 2018, 13:39 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>> Salvatore Larosa-2 wrote
>> > La libreria utilizzata per l'import è libdxfrw e dovrebbe supportare le
>> > versione Autocad che vanno dalla R14 alla versione 2015. GDAL in questo
>> > caso non c'entra :)
>> Io ho provato ad importare direttamente file dwg r14 (creati e salvati con
>> NanoCAD)
>> nulla, niente , nada
>> NON è possibile importarli direttamente (almeno quelli creati con Nanocad)
>> QGIS 3 avvisa : formato non valido!!!
>> Ripeto, è possibile avere una documentazione?
>> saluti
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
>> f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/279164a7/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
