[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
nino formica ninofor60 a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 06:48:22 PDT
Mi sto confondendo ... vediamo se riesco a riepilogare la questione.
Limitandoci alla versione QGIS 3, per aprire un file DWG o DXF ci sono due
possibilità:
1) col normale "apri layer vettoriale"
2) con l'import in un geopackage
La domanda è: quale libreria usa il modo 1) e quale il modo 2; quindi di
conseguenza: quali DWG (ver. AutoCAD) si possono aprire col modo 1 e quali
col modo 2.
Ripeto, per le prove che ho fatto io fin ora, non riesco ad aprire un file
DWG direttamente ne col modo 1 ne col modo 2.
A meno che prima non li converto in DXF. Ma forse sono i miei file DWG
tutti incompatibili !??
Nino
Il ven 11 mag 2018, 13:30 Salvatore Larosa <lrssvtml a gmail.com> ha scritto:
> La libreria utilizzata per l'import è libdxfrw e dovrebbe supportare le
> versione Autocad che vanno dalla R14 alla versione 2015. GDAL in questo
> caso non c'entra :)
> Il Ven 11 Mag 2018, 13:02 Stefano Campus <skampus a gmail.com> ha scritto:
>> è gdal/ogr che comanda ed il dwg è previsto con tutta una serie di
>> limitazioni.
>> http://www.gdal.org/ogr_formats.html
>> s.
>> Il giorno 11 maggio 2018 12:40, nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Si , credo dipenda dalla versione AutoCAD del DWG.
>>> Solo che non ho trovato documentazione, su quali sono le versioni
>>> supportate.
>>> ... e voi ?
>>> Nino
>>> Il ven 11 mag 2018, 11:57 Matteo Collimedaglia <
>>> matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
>>>> A me per esempio non funziona mi dice che non sono supportati da QGIS.
>>>> Il ven 11 mag 2018, 11:22 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
>>>> ha scritto:
>>>>> A me funziona con alcuni dwg, con altri no, credo dipenda dalla
>>>>> versione di autocad.
>>>>> Martina
>>>>> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha
>>>>> scritto:
>>>>>> Ciao Marco,
>>>>>> per curiosità, hai provato ad importare anche DWG ? ... funziona ?
>>>>>> Perché nelle prove che ho fatto io, funziona solo con i DXF !
>>>>>> Saluti
>>>>>> Nino
>>>>>> Il gio 10 mag 2018, 19:40 Marco Spaziani <spaziani.marco a gmail.com>
>>>>>> ha scritto:
>>>>>>> Hai ragione! ...è troppo facile per essere vero e li per li si resta
>>>>>>> basiti ...e invece ...due click e il gioco è fatto!
>>>>>>> Grazie.
>>>>>>> Il giorno 10 maggio 2018 19:25, Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
>>>>>>> scritto:
>>>>>>>> Marco wrote
>>>>>>>> > Premetto che, per quel poco che serve a me, quando devo importare
>>>>>>>> un DXF
>>>>>>>> > in
>>>>>>>> > Qgis, mi trovo benissimo con il classico "Aggiungi vettore" e, di
>>>>>>>> fatto,
>>>>>>>> > uso sempre e solo questa funzione.
>>>>>>>> > Ciò premesso però, per curiosità, ho voluto provare ad usare
>>>>>>>> Progetto
>>>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia
>>>>>>>> non in
>>>>>>>> > formato DXF o DWG, ma in formato GPKG.
>>>>>>>> > In rete ho trovato solo questo sito che si offre (non l'ho
>>>>>>>> provato) di
>>>>>>>> > convertire i DWG\DXF in GPKG.
>>>>>>>> > https://mygeodata.cloud/converter/autocad-to-gpkg
>>>>>>>> > Non c'è qualcosa che mi permetta di fare lo stesso off - line?
>>>>>>>> L'utilizzo di questa funzione è troppo semplice, cosi semplice che
>>>>>>>> parecchi
>>>>>>>> non capiscono.
>>>>>>>> NOn occorre affatto convertire nulla, quando avvii si apre una
>>>>>>>> maschera e
>>>>>>>> devi semplicemente creare un geopackage vuoto se non esiste,
>>>>>>>> altrimenti,
>>>>>>>> metti uno esistente; poi tutto il lavoro sporco lo fa QGIS.
>>>>>>>> CIAO
>>>>>>>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>>>>>>>> Sent from:
>>>>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> QGIS-it-user mailing list
>>>>>>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
> limitazioni.
> s.
> scritto:
>> supportate.
>> ... e voi ?
>> Nino
>>>> Martina
>>>> Il Ven 11 Mag 2018 06:54 nino formica <ninofor60 a gmail.com> ha scritto:
>>>>> Ciao Marco,
>>>>> Saluti
>>>>> Nino
>>>>>> Grazie.
>>>>>> scritto:
>>>>>>> un DXF
>>>>>>> > in
>>>>>>> fatto,
>>>>>>> Progetto
>>>>>>> > --> DWG\DXF Import.
>>>>>>> > Mi sono subito fermato perchè richiede che il file del CAD sia non
>>>>>>> in
>>>>>>> provato) di
>>>>>>> parecchi
>>>>>>> non capiscono.
>>>>>>> maschera e
>>>>>>> altrimenti,
>>>>>>> CIAO
>>>>>>> Sent from:
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/43a9abaa/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
