[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Martina Savarese martina.savarese a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 09:16:15 PDT
Se provate a visualizzare le immagini della mia mail sopra dovrebbero
essere chiare (anche se mandato testo come html non adeguatamente
formattato).
Non mi chiamo Paolo ma ci ho messo un'oretta buona per documentare il tutto
Martina
Il Ven 11 Mag 2018 18:12 girarsi AT posteo DOT eu <girarsi a posteo.eu> ha
scritto:
> On 11/05/18 17:59, Totò wrote:
> > nformica wrote
> >> Mi sto confondendo ... vediamo se riesco a riepilogare la questione.
> >> Limitandoci alla versione QGIS 3, per aprire un file DWG o DXF ci sono
> due
> >> possibilità:
> >> 1) col normale "apri layer vettoriale"
> >> 2) con l'import in un geopackage
> >> La domanda è: quale libreria usa il modo 1) e quale il modo 2; quindi di
> >> conseguenza: quali DWG (ver. AutoCAD) si possono aprire col modo 1 e
> quali
> >> col modo 2.
> >> Ripeto, per le prove che ho fatto io fin ora, non riesco ad aprire un
> file
> >> DWG direttamente ne col modo 1 ne col modo 2.
> >> A meno che prima non li converto in DXF. Ma forse sono i miei file DWG
> >> tutti incompatibili !??
> > Nino,
> > i dxf si aprono sempre e in qualunque modo; il problema sono i dwg.
> > L'unico modo che conosco e che funziona è quello tramite il menu
> Progetto =>
> > Importa DWG/DXF; questo metodo prevede la creazione di un geopackage e
> > quindi importazione del dwg all'interno del pacchetto.
> > Per il resto, visto che Paolo (come fa sempre) dice e non dice nulla;
> per me
> > NON esiste altro modo.
> > saluti
> Non dimentichiamo che il formato DWG è proprietario e di conseguenza il
> lavoro degli sviluppatori è di "reverse engineering", ovvero farsi il
> Qlo² per trovare una sintassi di codice alternativo per far funzionare
> il formato, e non sempre riesce, oltre a questo, mi permetto anche di
> valutare la probabilità di bug presenti all'interno del formato DWG, che
> magari non premette l'apertura diretta, e questo non è risolvibile in/da
> QGIS.
> Se ho detto fregnacce, chiedo scusa sin d'ora.
> Simone Girardelli
> _|_|_|_|_|_|_|_|_|_
> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/51938fe8/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
