[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Ven 11 Maggio 2018 10:12:26 PDT
 Grazie mille per le dritte,
PS: sto lavorando con un comando e devo passare da uno shapefile lineare ad
uno poligonale.
Ho visto che su QGIS c'è il comando da linee a poligoni (si clicca su
vettore, si apre una tendina e si va su strumenti di geometria, si apre una
tendina laterale e si clicca il comando da linee a poligoni) si apre una
finestra e ho impostato i valori che mi interessano, mi crea lo shapefiles
però è vuoto e quindi non mi visualizza niente.
Grazie,
Matteo
2018-05-11 19:00 GMT+02:00 Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>:
> Ah grazie per la dritta (del notepad).
> Il file mandato riporta in realtà AC1015 ed effettivamente non mi si
> aprono direttamente quelli dalla AC1016 in sù.
> Martina
> Il Ven 11 Mag 2018 18:33 Totò <pigrecoinfinito a gmail.com> ha scritto:
>> Scusa Martina ma l'email è illeggibile ho dovuto lottare per capire un
>> po, ma
>> alla fine ho capito cosa hai fatto.
>> Come gia scritto più volte la procedura da Import DXF/DWG è nota e
>> semplice.
>> Con il drag&drop ci riesco ma solo con il tuo file dwg; file che è in
>> versione AC1012 - DWG Release 13 (LT95) , questo puoi vederlo aprendo il
>> file con un notepad e leggere le prime lettere.
>> Ho realizzato un file dwg e salvato in r13 con Nanocad, nulla da fare il
>> drag&drop non funziona.
>> grazie e scusami se non ti ho risposto prima.
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
>> f5250612.html
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180511/75ef6b5a/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
