[QGIS-it-user] Qgis 2.18 - DWG\DXF Import
nino formica ninofor60 a gmail.com
Gio 17 Maggio 2018 04:20:16 PDT
Riassumendo un pò tutti gli interventi riportati in questo thread,
secondo me la conclusione è questa:
l'apertura diretta come layer vett. o la importazione in GeoPackage
-) dei file DXF funziona sempre
-) dei file DWG no, e non è molto chiaro da cosa dipenda la riuscita o
meno (dalla versione AutoCad o cos'altro ?)
Per questo secondo me, sarebbe meglio togliere del tutto da QGIS il
riferimento ai DWG e lasciare solo DXF.
Meglio "togliere opzioni" evitando così di mettere in confusione gli
utenti, ... no?
D'altra parte si tenga anche conto che, come già altri hanno fatto
osservare, il DWG è un formato proprietario.
Cari saluti
Nino
Il 16 maggio 2018 16:44, Martina Savarese <martina.savarese a gmail.com>
ha scritto:
> Il 14 maggio 2018 17:04, Marco Guiducci
> <marco.guiducci a regione.toscana.it> ha scritto:
>> Mi aggancio per chiedere se qualcuno ha avuto problemi del tipo che avevo
>> segnalato qualche mese fa [1] e se ci sono novità in questo nuovo modo di
>> aprire i file di AutoCad. Quindi la domanda è: QGis, importando un dwg o dxf
>> senza gdal (cioè l'apertura diretta), legge e tiene di conto del $INSUNITS ?
>> Ciao e grazie
>> [1] https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/2017-November/003161.html
> Ho provato con importazione diretta di un DXF con $INSUNITS 0 (cioè
> impostato in metri) e lo ha importato correttamente.
> A questo punto però mi è sorto un altro problema: il corrispondente
> dwg, fornito insieme al dxf , non mi si è aperto, nonostante si tratti
> di una versione vecchia (AC1014). Aprendolo con Autodesk Trueview gli
> risulta salvato con software
> Autocad. Trasformato con Trueview alla 2000 (AC2015) sono riuscita a
> fare l'importazione diretta ma i layer non si vedono se non a grande
> scala, cioè zoomando più nel dettaglio scompaiono le linee (e NON è
> attivo lo zoom dipendente dalla scala). Ricordo che qualcuno aveva
> avuto lo stesso problema un po' di tempo fa in altra conversazione ma
> non riesco a ritrovarla
> Martina
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
