[QGIS-it-user] R: Problema all'avvio QGIS
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Sab 19 Maggio 2018 03:08:33 PDT
Si, anche a me è capitata la stessa cos'è, mi ha dato anche errori mentre
installava i plugin dicendomi che erano obsoleti e da cancellare. Tipo il
processing mi disse che era da disinstallare.
Altra cosa grave è che installando l'ltr avevo ancora meno funzioni della
2.18.4 allucinante.
Il gio 17 mag 2018, 12:43 Selene Viola <selene.viola a hotmail.it> ha scritto:
> Buongiorno,
> e scusate il ritardo della risposta. Innanzitutto, vi ringrazio per i
> suggerimenti che mi avete dato finora.
> Sono riuscita solo ora a mettere in pratica tutto quanto mi avete detto, e
> ho provato anche ad installare quelle librerie che  mancavano.  Il
> messaggio di errore (che compare con entrambe le versioni di QGIS) che mi
> compare ora è:
> “oops, looks like an error loading QGIS
> Detail: Could not load qgis_app.dll
> Windows Error: impossibile trovare il modulo specificato.
> Help: Check C:\Program Files\QGIS 3.0\bin\qgis-bin.env for correct
> environment paths”
> Se non altro qualcosa è cambiato, ma mi sembra di essere punto a capo…
> Selene Viola
> Selene Viola
> *Da:* QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di
> girarsi AT posteo DOT eu <girarsi a posteo.eu>
> *Inviato:* Friday, May 11, 2018 6:08:37 PM
> *A:* qgis-it-user a lists.osgeo.org
> *Oggetto:* Re: [QGIS-it-user] Problema all'avvio QGIS
> On 11/05/18 17:22, Luigi Pirelli wrote:
> > prova a installare qgis no la versione standalone e vedere che ti succede
> > cioe'
> > http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe
> > e non questo
> > http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.0.2-1-Setup-x86_64.exe
> > ti posso dire che al limite e¡ un problema della tua versione di Windows
> > (+service pack) visto che sono qui con un sacco di persone che lo hanno
> > appena istallato su win7 e win10
> > pero si, magari l¡installer dovrebbe essere piu' robusto
> > ti posso dire
> > Luigi Pirelli
> Io invece, oltre a quanto suggerito da Luigi, al di la del sistema
> operativo in uso, visto che dici di aver installato due versioni, andrei
> per gradi per affrontare il problema e cercare di risolverlo, forse, te
> e valido, forse per altri.
> Primo, se hai configurazioni particolari a cui tieni, salvati la copia
> dell cartella di QGIS da un'altra parte (magari nei tuoi documenti),
> lascio a te trovarla, perchè non ho windows, e rinominala in modo da
> evitare confusione, o di essere ricaricata.
> Poi disinstalla tutte e due le versioni, cancella le cartelle di sistema
> "qgis2" o "qgis" ora non ricordo, questo per effettuare un'installazione
> pulita, sarebbe il caso in windows di cancellare anche le chiavi nel
> registro, però io ricordo che quando avevo windows usavo Ccleaner, oggi
> non so se è ancora valido e che programmi validi alternativi ci sono, di
> solito cancella le chiavi associate a programmi non esistenti.
> Poi procederei ad installare prima una versione, provarla, e vedere se
> c'è il problema, poi se il problema c'è, disinstallarlo, effettuare la
> solta pulizia, e provare la versione più recente, se il problema
> persiste, probabile sia un bug.
> Simone Girardelli
> _|_|_|_|_|_|_|_|_|_
> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180519/41e0a777/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
