[QGIS-it-user] R: R: Problema all'avvio QGIS
Selene Viola selene.viola a hotmail.it
Sab 19 Maggio 2018 03:13:37 PDT
Ciao Matteo, alla fine sono riuscita a risolvere! Lo lascio scritto qui, nel caso possa esserti utile. (anche se a me non davano problemi i plugins, proprio non mi partiva il software)
  *   Per la versione 2.18, installare le due librerie (vcruntime140.dll e msvcp140.dll) in due posizioni: \Windows\System 32 e \Windows\SysWOW64 (il mio pc è un x64)
  *   Per la versione 3.02, ho installato la libreria C++ 2017 runtime (la 2015 mi dava conflitto
  *   Disinstallare, pulire i registri e cancellare qualunque memoria di QGIS dal pc e reinstallare tutto.
Non so di preciso come o perché abbia funzionato, ma ha funzionato! :D
Selene Viola
Da: Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85 a gmail.com>
Inviato: Saturday, May 19, 2018 12:08:33 PM
A: Selene Viola
Cc: qgis-it-user a lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] R: Problema all'avvio QGIS
Si, anche a me è capitata la stessa cos'è, mi ha dato anche errori mentre installava i plugin dicendomi che erano obsoleti e da cancellare. Tipo il processing mi disse che era da disinstallare.
Altra cosa grave è che installando l'ltr avevo ancora meno funzioni della 2.18.4 allucinante.
Il gio 17 mag 2018, 12:43 Selene Viola <selene.viola a hotmail.it<mailto:selene.viola a hotmail.it>> ha scritto:
Buongiorno,
e scusate il ritardo della risposta. Innanzitutto, vi ringrazio per i suggerimenti che mi avete dato finora.
Sono riuscita solo ora a mettere in pratica tutto quanto mi avete detto, e ho provato anche ad installare quelle librerie che  mancavano.  Il messaggio di errore (che compare con entrambe le versioni di QGIS) che mi compare ora è:
“oops, looks like an error loading QGIS
Detail: Could not load qgis_app.dll
Windows Error: impossibile trovare il modulo specificato.
Help: Check C:\Program Files\QGIS 3.0\bin\qgis-bin.env for correct environment paths”
Se non altro qualcosa è cambiato, ma mi sembra di essere punto a capo…
Selene Viola
Selene Viola
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org<mailto:qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org>> per conto di girarsi AT posteo DOT eu <girarsi a posteo.eu<mailto:girarsi a posteo.eu>>
Inviato: Friday, May 11, 2018 6:08:37 PM
A: qgis-it-user a lists.osgeo.org<mailto:qgis-it-user a lists.osgeo.org>
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] Problema all'avvio QGIS
On 11/05/18 17:22, Luigi Pirelli wrote:
> prova a installare qgis no la versione standalone e vedere che ti succede
> cioe'
> http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe
> e non questo
> http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.0.2-1-Setup-x86_64.exe
> ti posso dire che al limite e¡ un problema della tua versione di Windows
> (+service pack) visto che sono qui con un sacco di persone che lo hanno
> appena istallato su win7 e win10
> pero si, magari l¡installer dovrebbe essere piu' robusto
> ti posso dire
> Luigi Pirelli
Io invece, oltre a quanto suggerito da Luigi, al di la del sistema
operativo in uso, visto che dici di aver installato due versioni, andrei
per gradi per affrontare il problema e cercare di risolverlo, forse, te
e valido, forse per altri.
Primo, se hai configurazioni particolari a cui tieni, salvati la copia
dell cartella di QGIS da un'altra parte (magari nei tuoi documenti),
lascio a te trovarla, perchè non ho windows, e rinominala in modo da
evitare confusione, o di essere ricaricata.
Poi disinstalla tutte e due le versioni, cancella le cartelle di sistema
"qgis2" o "qgis" ora non ricordo, questo per effettuare un'installazione
pulita, sarebbe il caso in windows di cancellare anche le chiavi nel
registro, però io ricordo che quando avevo windows usavo Ccleaner, oggi
non so se è ancora valido e che programmi validi alternativi ci sono, di
solito cancella le chiavi associate a programmi non esistenti.
Poi procederei ad installare prima una versione, provarla, e vedere se
c'è il problema, poi se il problema c'è, disinstallarlo, effettuare la
solta pulizia, e provare la versione più recente, se il problema
persiste, probabile sia un bug.
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user a lists.osgeo.org<mailto:QGIS-it-user a lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180519/a181e3a5/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
