[QGIS-it-user] R: R: Problema all'avvio QGIS
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Sab 19 Maggio 2018 03:48:50 PDT
Ho risolto tutti i problemi dopo il riavvio di Windows è andato tutto a
posto. Ora le funzionalità ci sono.
Il sab 19 mag 2018, 12:20 Luigi Pirelli <luipir a gmail.com> ha scritto:
> Brava Selene (o Viola?)... io non intervango quando e' evidente che il
> problema non e¡ in qgis ma in windows con registri "sporchi" e service pack
> non aggiornati... non c'e' soluzione se non la uona volonta', pulire bene e
> reistallare! e non c'e' tutorial che possa aiutare!
> Luigi Pirelli
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS 2nd Edition:
> https://www.packtpub.com/big-data-and-business-intelligence/mastering-qgis-second-edition
> * Hire me: http://goo.gl/BYRQKg
> 2018-05-19 12:13 GMT+02:00 Selene Viola <selene.viola a hotmail.it>:
>> Ciao Matteo, alla fine sono riuscita a risolvere! Lo lascio scritto qui,
>> nel caso possa esserti utile. (anche se a me non davano problemi i plugins,
>> proprio non mi partiva il software)
>>    - Per la versione 2.18, installare le due librerie (vcruntime140.dll
>>    e msvcp140.dll) in due posizioni: \Windows\System 32 e \Windows\SysWOW64
>>    (il mio pc è un x64)
>>    - Per la versione 3.02, ho installato la libreria C++ 2017 runtime
>>    (la 2015 mi dava conflitto
>>    - Disinstallare, pulire i registri e cancellare qualunque memoria di
>>    QGIS dal pc e reinstallare tutto.
>> Non so di preciso come o perché abbia funzionato, ma ha funzionato! :D
>> Selene Viola
>> *Da:* Matteo Collimedaglia <matteo.collimedaglia.85 a gmail.com>
>> *Inviato:* Saturday, May 19, 2018 12:08:33 PM
>> *A:* Selene Viola
>> *Cc:* qgis-it-user a lists.osgeo.org
>> *Oggetto:* Re: [QGIS-it-user] R: Problema all'avvio QGIS
>> Si, anche a me è capitata la stessa cos'è, mi ha dato anche errori mentre
>> installava i plugin dicendomi che erano obsoleti e da cancellare. Tipo il
>> processing mi disse che era da disinstallare.
>> Altra cosa grave è che installando l'ltr avevo ancora meno funzioni della
>> 2.18.4 allucinante.
>> Il gio 17 mag 2018, 12:43 Selene Viola <selene.viola a hotmail.it> ha
>> scritto:
>>> Buongiorno,
>>> e scusate il ritardo della risposta. Innanzitutto, vi ringrazio per i
>>> suggerimenti che mi avete dato finora.
>>> Sono riuscita solo ora a mettere in pratica tutto quanto mi avete detto,
>>> e ho provato anche ad installare quelle librerie che  mancavano.  Il
>>> messaggio di errore (che compare con entrambe le versioni di QGIS) che mi
>>> compare ora è:
>>> “oops, looks like an error loading QGIS
>>> Detail: Could not load qgis_app.dll
>>> Windows Error: impossibile trovare il modulo specificato.
>>> Help: Check C:\Program Files\QGIS 3.0\bin\qgis-bin.env for correct
>>> environment paths”
>>> Se non altro qualcosa è cambiato, ma mi sembra di essere punto a capo…
>>> Selene Viola
>>> Selene Viola
>>> *Da:* QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces a lists.osgeo.org> per conto di
>>> girarsi AT posteo DOT eu <girarsi a posteo.eu>
>>> *Inviato:* Friday, May 11, 2018 6:08:37 PM
>>> *A:* qgis-it-user a lists.osgeo.org
>>> *Oggetto:* Re: [QGIS-it-user] Problema all'avvio QGIS
>>> On 11/05/18 17:22, Luigi Pirelli wrote:
>>> > prova a installare qgis no la versione standalone e vedere che ti
>>> succede
>>> > cioe'
>>> > http://download.osgeo.org/osgeo4w/osgeo4w-setup-x86_64.exe
>>> > e non questo
>>> > http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.0.2-1-Setup-x86_64.exe
>>> > ti posso dire che al limite e¡ un problema della tua versione di
>>> Windows
>>> > (+service pack) visto che sono qui con un sacco di persone che lo hanno
>>> > appena istallato su win7 e win10
>>> > pero si, magari l¡installer dovrebbe essere piu' robusto
>>> > ti posso dire
>>> > Luigi Pirelli
>>> Io invece, oltre a quanto suggerito da Luigi, al di la del sistema
>>> operativo in uso, visto che dici di aver installato due versioni, andrei
>>> per gradi per affrontare il problema e cercare di risolverlo, forse, te
>>> e valido, forse per altri.
>>> Primo, se hai configurazioni particolari a cui tieni, salvati la copia
>>> dell cartella di QGIS da un'altra parte (magari nei tuoi documenti),
>>> lascio a te trovarla, perchè non ho windows, e rinominala in modo da
>>> evitare confusione, o di essere ricaricata.
>>> Poi disinstalla tutte e due le versioni, cancella le cartelle di sistema
>>> "qgis2" o "qgis" ora non ricordo, questo per effettuare un'installazione
>>> pulita, sarebbe il caso in windows di cancellare anche le chiavi nel
>>> registro, però io ricordo che quando avevo windows usavo Ccleaner, oggi
>>> non so se è ancora valido e che programmi validi alternativi ci sono, di
>>> solito cancella le chiavi associate a programmi non esistenti.
>>> Poi procederei ad installare prima una versione, provarla, e vedere se
>>> c'è il problema, poi se il problema c'è, disinstallarlo, effettuare la
>>> solta pulizia, e provare la versione più recente, se il problema
>>> persiste, probabile sia un bug.
>>> Simone Girardelli
>>> _|_|_|_|_|_|_|_|_|_
>>> |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180519/49fdce35/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
