[QGIS-it-user] Spezzare geometrie
Marco Spaziani spaziani.marco a gmail.com
Sab 19 Maggio 2018 10:12:02 PDT
Con il plugin Network devi usare la funzione Connect per "connettere" i
punti alla polilinea e creare dei nodi sulla polilinea corrispondenti ai
punti "connessi". Al pari della mirabile e geniale soluzione "spatialite"
proposta da Totò (credimi, se ti ci addentri e ne capisci la logica, è come
se avessi fatto un master in GIS) la funzione Connect del plugin Network
funziona anche per punti "vicini" alla polilinea e non necessariamente
combiacianti ...basta sfruttare l'opzione Radius. Dopo che sulla tua
polilinea hai ottenuto i nodi corrispondenti ai punti "connessi", la spezzi
con uno dei due milioni di strumenti che spezzano le polilinee secondo i
loro nodi o vertici che dir si voglia.
Un'ultima cosa. Un invito. Con il plugin Network connetti i punti alla
polilinea così come serve a te, ....ma lo fai "alla cieca", ....usando una
blackbox (il Plugin) di cui non sai nulla. Se invece hai tempo, ti
consiglio di cimentarti e di sviscerare ....tanto non si rompe ;-)   ...la
soluzione Spatialite proposta da Totò ....perchè così diventi padrone del
procedimento, capisci le elaborazioni in corso e vai oltre un semplice e
sterile input --> output.
Il giorno 19 maggio 2018 16:54, alper78 <alsper78 a gmail.com> ha scritto:
> Totò wrote
> > Posizionati i punti puoi usare plugin network oppure, se utilizzi db,
> > potresti usare spatialite [0] o postgis [1]
> Non ho ben capito questo plugin network. In QGIS 3 non lo trovo mentre
> nella
> versione 2.18 trovo un plugin "networks" con una funzione di split che però
> spezza la linea automaticamente e non dove voglio io.
> Ho invece trovato negli strumenti di processing uno strumento di SAGA
> "Split
> lines with lines" che taglia un vettore lineare solo nei punti in cui esso
> interseca un secondo layer di linee. Purtroppo crea anche molti elementi di
> lunghezza nulla (che comunque possono essere indivuduati ed eliminati).
> Comunque ho risolto in un altro modo: visto che avevo creato la linea di
> partenza partendo da un layer di punti, ho aggiunto prima un attributo in
> questo layer per raggruppare i punti, poi nello strumento di processing "Da
> punti a linea" ho usato tale attributo come "Campo del gruppo" così ottengo
> le linee gìà separate.
> Invece mi segno le due soluzioni con spatialite e postgis che al momento
> non
> so usare ma mi rendo conto che prima o poi dovrò imparare.
> Grazie
> Alessandro Perego
> http://www.alspergis.altervista.org
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-
> f5250612.html
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180519/c2bc3574/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
