[QGIS-it-user] File KMZ
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Mer 23 Maggio 2018 07:19:45 PDT
Il .jpg è un file immagine? Se si, è georeferito? Perché l'importazione di
immagini non georeferite te le colloca il programma con la riproiezione al
volo ubicandole chissà dove.
Il mer 23 mag 2018, 16:12 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com> ha
scritto:
> Buongiorno a tutti,
> utilizzo qgis per lavoro, mi occupo di cartografia, realizzazione mappe e
> analisi gis in genere.
> Ho il seguente problema, o meglio è la prima volta che mi capita una cosa
> cosi.
> Ho un file kmz, che, aperto in google earth, o trasformato in .zip e
> decompresso contiene:
> 1) Qualche decina di piccola mappe in jpg o kml, dipende se lo apro da
> google earth o lo scompatto come zip
> 2) Un file di georeferenziazione che al suo interno contiene le coordinate
> di tutte le singole porzioni
> 3) In google earth appare come un raster composto da varie porzioni .kml
> Ora io deduco che questo file .kmz sia stato 'costruito' come una custom
> map per Garmin.
> Il problema è il seguente:
> 1) Se carico il file su qgis direttamente come kmz, che a questo punto
> appare come un vettoriale poligonale, mi appare un rettangolo, suddiviso in
> vari quadrati, che dalla tabella degli attributi hanno un campo in cui è
> inserito, per ogni singolo riquadro, la porzione corrispondente del .kml o
> .jpg che dir si voglia.
> 2) Se butto dentro i singoli .kmz o .jpg si sovrappongono l'uno sull'
> altro, non andando a posto l'uno con continuità laterlae con l'altro come
> dovrebbe essere, ma appunto si sovrappongono.
> Deduco che leggano quindi tutti lo stesso file di coordinate.
> Insomma ho capito il problema, intuito la soluzione, ma non riesco a
> praticarla.
> Qualcuno che sa come uscirne?
> Grazie in anticipo
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180523/8490bcaf/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
