[QGIS-it-user] File KMZ
Dario Saccoccia saccoccia.dario a gmail.com
Mer 23 Maggio 2018 07:51:21 PDT
Ecco è proprio questo il punto anche difficile da spiegare.
Il file come arriva è .kmz e si, è georiferito, tantè che se lo apro con
google earth si posiziona correttamente, ed si visualizza coma un'immagine.
Il problema mi si crea quando lo apro in qgis.
1) Se lo importo come .kmz, come dicevo prima si vede un rettangolo con
diversi quadrati le cui porzioni corrispondo ai singoli .kml che compongono
il kmz.
2) Se scompongo il .kmz e importo i singoli .kml lui li riposiziona appunto
come se non fossero georiferiti.
La cosa curiosa è che il file di georeferenziazione contiene le coordinate
di ogni singola porzione.
Dovrei 'semplicemente' associarglieli ma non so come fare
Il giorno 23 maggio 2018 16:19, Matteo Collimedaglia <
matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
> Il .jpg è un file immagine? Se si, è georeferito? Perché l'importazione
> di immagini non georeferite te le colloca il programma con la riproiezione
> al volo ubicandole chissà dove.
> Il mer 23 mag 2018, 16:12 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com> ha
> scritto:
>> Buongiorno a tutti,
>> utilizzo qgis per lavoro, mi occupo di cartografia, realizzazione mappe e
>> analisi gis in genere.
>> Ho il seguente problema, o meglio è la prima volta che mi capita una cosa
>> cosi.
>> Ho un file kmz, che, aperto in google earth, o trasformato in .zip e
>> decompresso contiene:
>> 1) Qualche decina di piccola mappe in jpg o kml, dipende se lo apro da
>> google earth o lo scompatto come zip
>> 2) Un file di georeferenziazione che al suo interno contiene le
>> coordinate di tutte le singole porzioni
>> 3) In google earth appare come un raster composto da varie porzioni .kml
>> Ora io deduco che questo file .kmz sia stato 'costruito' come una custom
>> map per Garmin.
>> Il problema è il seguente:
>> 1) Se carico il file su qgis direttamente come kmz, che a questo punto
>> appare come un vettoriale poligonale, mi appare un rettangolo, suddiviso in
>> vari quadrati, che dalla tabella degli attributi hanno un campo in cui è
>> inserito, per ogni singolo riquadro, la porzione corrispondente del .kml o
>> .jpg che dir si voglia.
>> 2) Se butto dentro i singoli .kmz o .jpg si sovrappongono l'uno sull'
>> altro, non andando a posto l'uno con continuità laterlae con l'altro come
>> dovrebbe essere, ma appunto si sovrappongono.
>> Deduco che leggano quindi tutti lo stesso file di coordinate.
>> Insomma ho capito il problema, intuito la soluzione, ma non riesco a
>> praticarla.
>> Qualcuno che sa come uscirne?
>> Grazie in anticipo
>> QGIS-it-user mailing list
>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180523/f730ee36/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
