[QGIS-it-user] File KMZ
Matteo Collimedaglia matteo.collimedaglia.85 a gmail.com
Mer 23 Maggio 2018 08:16:41 PDT
A mio avviso dovresti sapere in che sistema di coordinate è il tuo file,
secondo in basso a destra c'è una casellina con il sistema di riferimento.
Dai al tuo file lo stesso sistema di riferimento che c'è nel progetto o
viceversa
Il mer 23 mag 2018, 16:51 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com> ha
scritto:
> Ecco è proprio questo il punto anche difficile da spiegare.
> Il file come arriva è .kmz e si, è georiferito, tantè che se lo apro con
> google earth si posiziona correttamente, ed si visualizza coma un'immagine.
> Il problema mi si crea quando lo apro in qgis.
> 1) Se lo importo come .kmz, come dicevo prima si vede un rettangolo con
> diversi quadrati le cui porzioni corrispondo ai singoli .kml che compongono
> il kmz.
> 2) Se scompongo il .kmz e importo i singoli .kml lui li riposiziona
> appunto come se non fossero georiferiti.
> La cosa curiosa è che il file di georeferenziazione contiene le coordinate
> di ogni singola porzione.
> Dovrei 'semplicemente' associarglieli ma non so come fare
> Il giorno 23 maggio 2018 16:19, Matteo Collimedaglia <
> matteo.collimedaglia.85 a gmail.com> ha scritto:
>> Il .jpg è un file immagine? Se si, è georeferito? Perché l'importazione
>> di immagini non georeferite te le colloca il programma con la riproiezione
>> al volo ubicandole chissà dove.
>> Il mer 23 mag 2018, 16:12 Dario Saccoccia <saccoccia.dario a gmail.com> ha
>> scritto:
>>> Buongiorno a tutti,
>>> utilizzo qgis per lavoro, mi occupo di cartografia, realizzazione mappe
>>> e analisi gis in genere.
>>> Ho il seguente problema, o meglio è la prima volta che mi capita una
>>> cosa cosi.
>>> Ho un file kmz, che, aperto in google earth, o trasformato in .zip e
>>> decompresso contiene:
>>> 1) Qualche decina di piccola mappe in jpg o kml, dipende se lo apro da
>>> google earth o lo scompatto come zip
>>> 2) Un file di georeferenziazione che al suo interno contiene le
>>> coordinate di tutte le singole porzioni
>>> 3) In google earth appare come un raster composto da varie porzioni .kml
>>> Ora io deduco che questo file .kmz sia stato 'costruito' come una custom
>>> map per Garmin.
>>> Il problema è il seguente:
>>> 1) Se carico il file su qgis direttamente come kmz, che a questo punto
>>> appare come un vettoriale poligonale, mi appare un rettangolo, suddiviso in
>>> vari quadrati, che dalla tabella degli attributi hanno un campo in cui è
>>> inserito, per ogni singolo riquadro, la porzione corrispondente del .kml o
>>> .jpg che dir si voglia.
>>> 2) Se butto dentro i singoli .kmz o .jpg si sovrappongono l'uno sull'
>>> altro, non andando a posto l'uno con continuità laterlae con l'altro come
>>> dovrebbe essere, ma appunto si sovrappongono.
>>> Deduco che leggano quindi tutti lo stesso file di coordinate.
>>> Insomma ho capito il problema, intuito la soluzione, ma non riesco a
>>> praticarla.
>>> Qualcuno che sa come uscirne?
>>> Grazie in anticipo
>>> QGIS-it-user mailing list
>>> QGIS-it-user a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20180523/a95fb9b7/attachment-0001.html>
Maggiori informazioni sulla lista QGIS-it-user
