[QGIS-pt] coluna da geometria geom e the_geom
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2014 - 07:02:19 PDT
Boa tarde Carlos,
Pode dizer-nos qual a versão do Postgres e do Postgis que está a usar?
Pode também facultar-nos todo o sql de contrução da tabela?
Para finalizar, como adicionou a camada ao qgis?
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-08-08 14:43 GMT+01:00 Carlos Jacinto <carlosjacinto  hotmail.com>:
> Boa tarde.
> Alguém me pode ajudar a perceber porque é que não consigo adicionar um
> novo elemento a uma tabela do tipo PONTO que se encontra alojada em
> PostGres?
> A coluna da geometria está designada por "geom" e assim pretendia
> mantê-la.
> No entanto quando altero o nome da  coluna da geometria para "the_geom" o
> Qgis passa a permitir adicionar um novo elemento.
> Estes sãos os constrangimentos presentes para a tabela:
>   CONSTRAINT agua_boca_rega_pkey PRIMARY KEY (gid),
>   CONSTRAINT enforce_dims_geom CHECK (st_ndims(geom) = 4),
>   CONSTRAINT enforce_geotype_geom CHECK (geometrytype(geom) =
> 'POINT'::text OR geom IS NULL),
>   CONSTRAINT enforce_srid_geom CHECK (st_srid(geom) = 27492)
> Obrigado,
> Carlos Jacinto
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140808/469b9613/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
