[QGIS-pt] Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 14
José Carlos Santos jcgarciadossantos gmail.com
Terça-Feira, 12 de Agosto de 2014 - 07:30:21 PDT
Boa tarde.
Há algum tempo (Junho ou Julho) por este mesmo mailing list (com texto todo
em Inglês) foi enviado
um convite para envio de texto para um jornal a ser publicado em 2015. O
resumo tem
de ser submetido até o próximo dia 15 desta semana se não estou em erro.
Não encontro nos meus arquivos essa informação porque devo ter removido sem
querer
esse mailing list. O facto é já não o ter.
Se eventualmente alguém tiver esse mail com a essa informação e pudesse
fazer o
favor de me o enviar pf, desde já mto agradeço.
Estou a preparar um artigo para submeter e sem esse email nada feito.
Muito obrigado.
Um abraço,
JCS
No dia 11 de Agosto de 2014 às 20:00, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
escreveu:
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>         qgis-pt  lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Tópicos de Hoje:
>    1. FW:  st_Force_2D (Carlos Jacinto)
>    2. Re: FW:  st_Force_2D (duartecarreira)
>    3. Re: FW:  st_Force_2D (Carlos Jacinto)
> Message: 1
> Date: Mon, 11 Aug 2014 12:11:03 +0100
> From: Carlos Jacinto <carlosjacinto  hotmail.com>
> To: "qgis-pt  lists.osgeo.org" <qgis-pt  lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-pt] FW:  st_Force_2D
> Message-ID: <DUB124-W242D421C4D6610A34CC84FBBED0  phx.gbl>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Duarte,
> Testei a linha abaixo mas surge o seguinte erro:  ERRO: modificador de
> tipo não é permitido para tipo "geometry" SQL state: 42601
> ALTER TABLE emarp.agua_junta_cega ALTER COLUMN geom  SET DATA TYPE
> geometry(Point,27492) USING ST_Transform(ST_Force_2D(geom),27492)
> Creio que poderá ter que ver com a versão do Postgis "POSTGIS="1.5.1".
> Se assim for alguêm me dá alguma dica como transformar os registos....
> From: carlosjacinto  hotmail.com
> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
> Subject: RE: [QGIS-pt] coluna da geometria geom e the_geom
> Date: Mon, 11 Aug 2014 11:46:07 +0100
> Duarte,
> A razão por ter adoptado por st_ndims = 4 é que os pontos que estou a
> tratar têm cota z.
> Fiz o que me proposeste e de facto os vectores não se encontravam
> uniformizados.
> Como poderei então converter e uniformizar os registos.
> Existe a função st_force , será a indicada ?
> ALTER agua_boca_rega geom ADD geom2d geometry
> UPDATE geom SET geom2d = ST_Force_2D(the_geom)
> > Date: Mon, 11 Aug 2014 02:38:12 -0700
> > From: dncarreira  gmail.com
> > Subject: Re: [QGIS-pt] coluna da geometria geom e the_geom
> > Carlos,
> > Qual a razão de ter st_ndims = 4? Os vectores têm coordenadas x,y,z,m?
> > Se for o caso, penso que o QGIS não edita dados 3d. E não sei se edita
> dados
> > com coordenada m. Penso que não, mas talvez alguém possa confirmar?
> > Por outro lado, ao adicionar a constraint de obrigar os vectores a terem
> 4
> > coords, deu erro. Logo pelo menos parte dos vectores não têm essa
> dimensão.
> > Tens de verificar que tipo de vectores estão afinal nessa tabela.
> > Este sql deve mostrar as dims existentes:
> > select st_ndims(geom),count(*) from <tabela_espacial> group by
> > st_ndims(geom);
> > Convém que numa tabela todos os vectores sejam do mesmo tipo. Se for
> > preciso, terás de converter alguns vectores para uniformizar. Ou criar
> uma
> > nova tabela com apenas xy. Se precisares da coord z poderá ser suficiente
> > uma coluna com esses valores?
> > Quanto ao facto de teres o problema inicial de tabelas "mortas" a
> aparecer é
> > porque o postgis <2.0 não mantém automaticamente o registo das tabelas
> > espaciais (vê public.geometry_columns). Para manter este registo actual,
> > deves criar e apagar tabelas espaciais com as funções de gestão do
> postgis
> > ou terás de manter os registos manualmente com inserts e deletes:
> > AddGeometryColumn
> > DropGeometryColumn
> > DropGeometryTable
> > Populate_Geometry_Columns
> > Probe_Geometry_Columns
> > Toda a info aqui:
> http://postgis.refractions.net/documentation/manual-1.5/reference.html#Management_Functions
> > Abr,
> > Duarte
> > View this message in context:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/coluna-da-geometria-geom-e-the-geom-tp5155514p5155768.html
> > Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
> -------------- próxima parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140811/d3edee37/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Mon, 11 Aug 2014 04:59:52 -0700 (PDT)
> From: duartecarreira <dncarreira  gmail.com>
> Subject: Re: [QGIS-pt] FW:  st_Force_2D
> Message-ID: <1407758392055-5155795.post  n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> O que eu faria era criar uma nova tabela com uma nova coluna coordZ e
> adicionava a coluna de geometria depois:
> SELECT AddGeometryColumn
> ('my_schema','my_spatial_table','the_geom',27492,'POINT',2);
> Depois copiava os dados anteriores para a nova tabela, criando os pontos
> apenas com o x e y das geometrias originais, e copiando a coord z para a
> nova coluna:
> INSERT INTO my_table (col1, col2, col3, the_geom, coordz)
>     SELECT col1, col2, col3, ST_Force_2D(the_geom), ST_Z(the_geom)
>     FROM my_table AS old
> Se o ST_Force_2D não funcionar podemos construir a geometria com
> st_geomfromtext ou com st_setsrid(st_point(x,y), 27492):
> st_geomfromtext('POINT (' || ST_X(the_geom)::text || ' ' ||
> ST_Y(the_geom)::text ||')', 27492)
> nota: não testei o sql...
> Há com certeza outras formas de fazer isto...
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/coluna-da-geometria-geom-e-the-geom-tp5155514p5155795.html
> Message: 3
> Date: Mon, 11 Aug 2014 15:31:33 +0100
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
> Message-ID: <DUB124-W3857BAA0012069EB29B022BBED0  phx.gbl>
> Obrigado Duarte pelas recomendações e sugestões que me envias-te.
> Acabei por conseguir resolver a situação:
> 1: update emarp.agua_hidrante set geom = ST_Force_2D(geom);
> 2: vacuum full analyze emarp.agua_boca_rega ;
> 3: update public.geometry_columns  set  coord_dimension = '2' where
> f_table_name = 'agua_boca_rega'
> 4: ALTER TABLE emarp.agua_boca_rega  ADD CONSTRAINT enforce_srid_geom
> CHECK (srid(geom) = 27492);
> 5: ALTER TABLE emarp.agua_boca_rega  ADD CONSTRAINT enforce_geotype_geom
> CHECK (geometrytype(geom) = 'POINT'::text OR geom IS NULL);
> 6: ALTER TABLE emarp.agua_boca_rega  ADD CONSTRAINT enforce_dims_geom
> CHECK (st_ndims(geom) = 2);
> Obrigado a todos pelo apoio e espero tambem poder contribuir.
> Cumprimentos
> > nova coluna:
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140811/f6556cd8/attachment-0001.html
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 14
José Carlos Santos
*Geografia Humana*
*Sistemas de Informação Geográfica*
*Análise de Imagens*
*Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140812/616c14b3/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
