[QGIS-pt] Erro na Ferramenta Reshape feature (Edição Avançada)
João Gaspar joao.f.r.gaspar gmail.com
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2014 - 05:01:01 PDT
Boas,
Funcionou com o o snapping activado, o problema tem mesmo a ver com a
escala associada.
Os dados eram um dummy test, em que a escala estava 1:9 e tava a dar esse
erro. Após ter feito zoom out para escalas "mais apropriadas" ele funcionou
bem.
Abraço
João
No dia 19 de Agosto de 2014 às 12:52, Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
escreveu:
> Bom dia João,
> Aqui para os meus lados está a funcionar como é suposto.
> Por isso deverá ser um problema local da instalação, do projecto ou dos
> próprios dados.
> As minhas apostas vão para as definições de snapping e avoid intersection
> que não te estarão a permitir alterar a geometria do elemento da forma que
> pretendes.
> Testa com outro conjunto de dados e/ou num projecto diferente.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-08-19 12:42 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>:
>> Boas,
>> OS: Windows 7 64-bits
>> Instalador OSGeo4W 64-bits QGIS Chugiak 2.4
>> alguém pode confirmar se o reshape features está a funcionar, a mim dá
>> unknown exception.
>> na minha última versão qgis master (0df2b01) que já está desactualizada
>> também dá o mesmo erro.
>> Produção do erro:
>> Activar edição > clicar no botão reshape features > clicar dentro do
>> polígono a redefinir e digitalizo a alteração que quero e no fim ao clicar
>> no direito do rato dentro do polígono > Aparece-me uma janela a dizer
>> "unknown exception"
>> Cumprimentos,
>> João
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140819/ca7725e7/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
