[QGIS-pt] Ligação Qgis a Base Dados SQL
Ricardo Sena ricardogsena gmail.com
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2014 - 03:47:58 PDT
Caro Carlos,
A ligação ao SQL Express é do tipo MSSQL.
Antes de adicionar as tabelas, terá que configurar a ligação à base de
dados. Uma vez que a documentação sobre este tipo de ligação não é muito
detalhada, deixo aqui alguma informação sobre como fazer a sua configuração:
Máquina: <nome_maquina_ou_ip>\<nome_instância_sql_express> (*exemplo:
localhost\SQLExpress*)
Base de Dados: <nome_base_dados>
Não é necessário preencher o parâmetro Provider/DSN. Penso que esta ligação
só funciona com autenticação SQL Server Authentication, pelo que terá que
criar um utilizador no SQL Express com permissões de acesso à base dados
(isto quer dizer que não poderá ligar com um utilizador do windows).
Cumprimentos,
Ricardo Sena
2014-08-20 10:32 GMT+01:00 Carlos Jacinto <carlosjacinto at hotmail.com>:
> Bom dia.
> Estou a tentar ligar pela primeira vez o QGIS versão 2.4 a uma base de
> dados SQL.
> Na base de dados sql express tenho tabelas alfanuméricas e tabelas com
> informação espacial.
> Devo estabelecer a ligação:
> 1- Adicionar Tabela MSSQL
>                         ou
> 2- Adicionar Camada SQL Anywhere
> Alguêm me poderia enviar um print de exemplo com os dados da ligação.
> Obrigado,
> Cumprimentos,
> Carlos Jacinto
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140820/d463b5fe/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
