[QGIS-pt] Ordenar dados numa tabela POSTGIS com base num campo
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2014 - 12:57:46 PDT
Mas uma nova tabela irá rapidamente ficar fora de ordem à medida que forem
adicionados novos  elementos.
Mesmo sem 9.3 é possível criar uma view e torná-la evitável com um trigger
simples. Usando um INSTEAD. Amanhã consigo fornecer um exemplo.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Em 20/08/2014 20:31, "Manuel Almeida" <manuel.dalmeida  gmail.com> escreveu:
> Obrigado a todos.
> Para já a solução  terà de ser criar uma nova tabela, pq não tenho o
> postgres 9.3.
> Abraç
> MA
> No dia quarta-feira, 20 de Agosto de 2014, Alexandre Neto <
> senhor.neto  gmail.com> escreveu:
>> 2014-08-20 12:08 GMT+01:00 Fred Lehodey <lehodey  gmail.com>:
>>> Olá Alexandre,
>>> as views "simples" (ver doc) já são editáveis com o pg9.3
>>> http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/sql-createview.html
>>> Abr.
>> É bom saber! Obrigado
>>> 2014-08-20 11:19 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>> Bom dia,
>>>> No QGIS, pode ordenar a tabela de atributos com base num campo,
>>>> clicando sobre o nome do dito campo. Clicando várias vezes, alterna entre a
>>>> ordenação ascendente e descendente.
>>>> Esta operação terá de ser repetida, sempre que abrir uma nova tabela de
>>>> atributos e portanto poderá não ser a solução que procura.
>>>> Existe um Feature request para esta funcionalidade, mas aparentemente
>>>> não despertou o interesse de nenhum programador, nem de nenhum patrocinador:
>>>> http://hub.qgis.org/issues/1597
>>>> Se os dados estiverem numa base de dados, tal como vem descrito no
>>>> Feature request, uma das formas de obter o que pretende é criar uma view
>>>> (ou usar o dbManager para criar o SQL equivalente) que coloque os dados por
>>>> ordem.
>>>> De notar que as views não são directamente editáveis no QGIS. Por isso
>>>> se necessitar dessa hipótese terá de criar um trigger para direccionar as
>>>> edições da view para a tabela original.
>>>> Cumprimentos,
>>>> Alexandre Neto
>>>> 2014-08-20 10:24 GMT+01:00 Manuel Almeida <manuel.dalmeida  gmail.com>:
>>>>> Bom dia,
>>>>> Tenho uma tabela postgis sobre a qual pretendia ordenar os seus dados
>>>>> com base num campo, por forma a que estes fiquem ordenados na tabela de
>>>>> acordo com essa regra.
>>>>> Geralmente copio no QGIS os elementos por ordem para uma nova tabela,
>>>>> mas o ideal seria fazer isso de forma automática.
>>>>> Alguma sugestão?
>>>>> Cumprimentos
>>>>> MA
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140820/694b626a/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
