[QGIS-pt] Comandos GRASS - QGIS 2.4
João Gaspar joao.f.r.gaspar gmail.com
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2014 - 03:58:41 PDT
Bom dia José,
Vá ao menu processamento >Opções e Configurações:
Onde diz GRASS commands faça o seguinte:
Verificar o activate
(Nota: verifique se de facto na pasta de instalação do QGIS a versao que
tem instalada na pasta \apps\grass\versao do grass)
Como diz que o seu grass é o GRASS 6.4.4, o caminho deverá ser
C:\Directorio do QGIS\apps\grass\grass-6.4.4
Outra coisa se não está a usar o GRASS 7 no mesmo menu processamento
>Opções e Configurações: desactive a opção Activate do GRASS 7 commands
porque senão cria "ruído" na árvore de algoritmos, pois se não está
configurado ou não está instalado é preferivel desliga-lo.
Por experiência própria, como o grass 7 tem ferramentas igual ao 6.4.3,
dava por mim a clicar no algoritmo do grass 7 e dava missing dependencies.
Espero que ajude.
Cumprimentos
João
No dia 25 de Agosto de 2014 às 11:40, José Carlos Santos <
jcgarciadossantos  gmail.com> escreveu:
> Mto bom dia.
> Será q alguém me pode eventualmente  ajudar.
> Estou a fazer um trabalho, mas, o QGIS 2.4 não está a executar os comandos
> do GRASS. Pede a versão 7.
> Qual o eventual conselho para fazer o download.
> Tenho encontrado a versão na internet, mas falam sempre da versão beta.
> Será esta a instalar para poder funcionar com os comandos GRASS?
> Quando da instalação do QGIS 2.4 ficou instalado por defeito a versão
> 6.4.4 em apps\grass.
> Eu tenho instalada a versão 2.4 há pouco tempo e agora quando precisei do
> GRASS
> dei conta desta situação.
> Muito obrigado.
> Um abraço,
> JCS
> No dia 22 de Agosto de 2014 às 20:00, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> escreveu:
>> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> You can reach the person managing the list at
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Tópicos de Hoje:
>>    1. plugin_transformacao_coordenadas (jamfonseca  sistopo.pt)
>>    2. Re: plugin_transformacao_coordenadas (Giovanni Manghi)
>>    3. Re: Compositor de impressão (Alexandre Neto)
>> Message: 1
>> Date: Fri, 22 Aug 2014 12:49:46 +0100
>> From: jamfonseca  sistopo.pt
>> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
>> Subject: [QGIS-pt] plugin_transformacao_coordenadas
>> Message-ID: <1408708186.53f72e5a81358  webmail.novis.pt>
>> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>> Bom dia,
>> Instalei módulo experimental e deu o seguinte erro:
>> "Algorithm De Datum 73 para PT-TM06/ETRS89 starting...
>> 'ascii' codec can't encode character u'\xf3' in position 48: ordinal not
>> in
>> range(128) See log for more"
>> Não consigo processar nem vectores nem raster ulizando o plugin.
>> Cumprimentos,
>> Joaquim Fonseca
>> Message: 2
>> Date: Fri, 22 Aug 2014 13:07:13 +0100
>> From: Giovanni Manghi <giovanni.manghi  faunalia.pt>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] plugin_transformacao_coordenadas
>> Message-ID:
>>         <CACfnYnTu6WiGUFJtY9si=
>> punB1v8oQ6Fw4C13xR_1Uq9exU_Dg  mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Nos paths de in/out há acentos, cedilhas, tildes, etc. ? Se sim então por
>> enquanto não são permitidos.
>> Cumprimentos
>> On Aug 22, 2014 12:56 PM, <jamfonseca  sistopo.pt> wrote:
>> > Bom dia,
>> in
>> > Cumprimentos,
>> > Joaquim Fonseca
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> -------------- próxima parte ----------
>> Um anexo em HTML foi limpo...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140822/0fb8c0ae/attachment-0001.html
>> Message: 3
>> Date: Fri, 22 Aug 2014 18:18:03 +0100
>> From: Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] Compositor de impressão
>> Message-ID:
>> CA+H0G_FH9w1jcBYssM7fOCXu1VFhvXHeYgC175sxw4kFAbv2hw  mail.gmail.com>
>> Olá Paula,
>> Peço desculpa pelo atraso na resposta, só agora dei pelo seu email.
>> A individualização das linhas (que presumo terem por base a mesma camada)
>> deve ser feita antes de passar para o compositor de impressão.
>> Pode fazê-lo no separador da simbologia das propriedades da camada. Pode
>> usar uma coluna ou uma expressão para categorizar os varios tipos de
>> linha,
>> ou , em casos mais complexos, usar a simbologia por regras, onde pode
>> definir linha a linha.
>> O manual (ainda em inglês) explica como fazer:
>> http://docs.qgis.org/2.0/pt_PT/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html
>> Cumprimentos,
>> Alexandre Neto
>> Boa tarde Lista,
>> estou a elaborar um mapa para impressão e chegada à parte da legenda não
>> consigo individualizar cada uma das linhas para poder trabalhar os
>> simbolos
>> e definição dos mesmos autonomamente.
>> Estava a trabalhar nos itens da legenda, mas seria mais fácil trabalhar
>> diretamente na legenda.
>> Há alguma forma de o conseguir?
>> Muito obrigada,
>> Paula Miranda
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140822/33fe55e8/attachment-0001.html
>> Fim da Digest QGIS-pt, volume 5, assunto 30
> José Carlos Santos
> *Geografia Humana*
> *Sistemas de Informação Geográfica*
> *Análise de Imagens*
> *Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140825/610f8269/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
