[QGIS-pt] Compositor de impressão
Paula Miranda paulamir gmail.com
Sexta-Feira, 29 de Agosto de 2014 - 02:23:36 PDT
Muito obrigado Alexandre.
Com as suas dicas e com algum tempo até consegui fazer umas legendas
catitas e que funcionaram bem para o que pretendia.
Agora tenho outra dúvida acerca dos labels, mas vou abrir um novo post para
não juntar temas neste.
Cunprimentos,
Paula Miranda
2014-08-25 11:49 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
> Bom dia Paula,
> Que eu saiba (alguém me corrija estiver enganado) no QGIS a opção de
> transformar a legenda (ou outros elementos) em gráficos (ainda?) não
> existe. Na necessidade de criar legendas mais personalizadas é sempre
> possível converter todo o layout para SVG, editar a legenda na inkscape e
> inseri-la depois como imagem no layout do QGIS.
> Ainda assim, para símbolos na legenda cuja descrição necessite de duas ou
> mais linhas, chamo a atenção para a funcionalidade "Quebrar linhas em" nas
> propriedades principais da legenda. Pode colocar lá colocar um conjunto de
> caracteres à sua escolha (normalmente usa-se o '/n') para identificar
> quebras de linha. Depois basta alterar os títulos dos items da legenda
> adicionando o '/n' onde necessitar de uma quebra. Pode ser que ajude e
> evite a tal exportação para o SVG.
> Em relação ao uso de outros símbolo que não o quadrado/rectangulo. Por
> enquanto isso também ainda não é possível. No entanto, mas estão a decorrer
> grandes desenvolvimentos em torno de todo o sistema de legenda do QGIS
> (tanto no compositor como no mapa principal) que vão permitir muitas novas
> funções (já li algumas referências a simbolos diferentes para a legenda).
> Espera-se portanto que algumas dessas funções possam estar disponíveis em
> futuras versões do qgis. Tudo dependerá da disponibilidade/interesse dos
> programadores, ou de potenciais patrocínios nesse sentido.
> Espero ter ajudado.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-08-25 10:54 GMT+01:00 Paula Miranda <paulamir  gmail.com>:
> Bom dia Alexandre,
>> agradeço desde já a sua resposta, mas acho que me exprimi mal com o
>> pretendia fazer.
>> Estando numa fase de transição entre o arcgis e o QGIS, deparei-me com
>> algumas dificuldades na elaboração dos layout no QGIS, por falta de
>> experiência neste software.
>> O que pretendia saber era se no QGIS há a opção de "convert to graphics",
>> de forma a me permitir manipular os elementos da legenda individualmente.
>> Fui conseguindo fazer os layouts com a combinação de diversas legendas,
>> uma vez que o mapa que pretendo fazer necessita de umas legendas compostas,
>> com mais de uma linha por símbolo.
>> Aproveito igualmente para perguntar se há alguma forma de alterar o
>> simbolo que é colocado por defeito (retangulo ou quadrado, mediante o
>> tamanho definido para o símbolo) para círculo ou elipse, quando é essa a
>> simbologia do layer, no caso um polígono e não um ponto.
>> Muito obrigada,
>> Paula Miranda
>> 2014-08-22 18:18 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>> Olá Paula,
>>> Peço desculpa pelo atraso na resposta, só agora dei pelo seu email.
>>> A individualização das linhas (que presumo terem por base a mesma
>>> camada) deve ser feita antes de passar para o compositor de impressão.
>>> Pode fazê-lo no separador da simbologia das propriedades da camada. Pode
>>> usar uma coluna ou uma expressão para categorizar os varios tipos de linha,
>>> ou , em casos mais complexos, usar a simbologia por regras, onde pode
>>> definir linha a linha.
>>> O manual (ainda em inglês) explica como fazer:
>>> http://docs.qgis.org/2.0/pt_PT/docs/user_manual/working_with_vector/vector_properties.html
>>> Cumprimentos,
>>> Alexandre Neto
>>> Boa tarde Lista,
>>> estou a elaborar um mapa para impressão e chegada à parte da legenda não
>>> consigo individualizar cada uma das linhas para poder trabalhar os simbolos
>>> e definição dos mesmos autonomamente.
>>> Estava a trabalhar nos itens da legenda, mas seria mais fácil trabalhar
>>> diretamente na legenda.
>>> Há alguma forma de o conseguir?
>>> Muito obrigada,
>>> Paula Miranda
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140829/4c6fb1f8/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
