[QGIS-pt] Boas
Vinicius Silva x3msnake gmail.com
Segunda-Feira, 15 de Dezembro de 2014 - 11:34:46 PST
Aqui está mais uma biblioteca que tem muito potencial, se integrada com o
Qgis
[image: Tree]
http://xxyxyz.org/flat
No dia 15 de dezembro de 2014 às 19:30, Vinicius Silva <x3msnake  gmail.com>
escreveu:
> Boas Luigi
> Encontrei uma biblioteca de gestão de cores que penso pode ser um meio
> para acelerar o processo de criação de um Plug ou integração do CMYK no
> http://www.cazabon.com/pyCMS/
> http://unix.stackexchange.com/questions/22193/how-can-i-generate-cmyk-images-via-the-command-line-under-linux
> Vou então perguntar no freenode. Thanks
> Abraços Master Luigi
> No dia 15 de dezembro de 2014 às 18:45, Luigi Pirelli <luipir  gmail.com>
> escreveu:
>> Hola vinicius, el paso es ir al irc de freenode #qgis y preguntar allí en
>> inglés, creo que marco y nyall te pueden decir exactamente la parte de
>> código relacionada con cmyk.
>> Esto para empezar... Y después en qgis-developer que seguro hay personas
>> interesadas. Cuenta que seguro puede crear un pledge para financiarte el
>> desarrollo.
>> Cual Luigi Pirelli
>> On Monday, 15 December 2014, Hugo <hfpmartins  gmail.com> wrote:
>>> Olá Vinicius,
>>> Bem vindo...
>>> Vamos esperar a ver se o Alex sabe onde isso está. Caso contrário logo
>>> te ajudo a encontrar esse pedaço de código.
>>> O plugin pode ser uma ideia... mas fixe fixe era isso entrar para o core
>>> do QGIS. O Alex ficou de falar com o developer que anda mais activo nessa
>>> componente para saber como está a coisa. Vamos esperar um pouco pelo
>>> feedback.
>>> Grande abc,
>>> No dia 15 de dezembro de 2014 às 14:05, Vinicius Silva <
>>> x3msnake  gmail.com> escreveu:
>>>> Boas Pessoal
>>>> Já cá estou inscrito ;)
>>>> Em que parte ou partes do Source Code do Qgis está o sistema de cores?
>>>> Gostava de dar uma vista de olhos para tentar compreender se será muito
>>>> difícil adaptar o sistema para usar cores CMYK em vez das cores de sistema.
>>>> Caso contrario poderia-se produzir um plugin de exportação que
>>>> identifique as cores utilizadas e permita ao utilizador indicar quais as
>>>> cores.
>>>> Seria interessante ter exportação para PDF em CMYK Georeferenciado
>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>> Vinicius Silva
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-pt mailing list
>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>> Hugo Martins
> Vinicius Silva
Vinicius Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141215/86cbb2bc/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
