[QGIS-pt] Boas
Luigi Pirelli luipir gmail.com
Segunda-Feira, 15 de Dezembro de 2014 - 23:20:55 PST
Hola Alexander,
envia el correo tambien en qgis-developer para fomentar la discusión
ciao Luigi Pirelli
2014-12-16 0:46 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com>:
> Boa noite,
> Já mandei um email ao Nyall a saber se existem planos para a introdução do
> CMYK no QGIS, e o que seria preciso para o implementar.
> Vamos ver o que ele responde.
> Abraço,
> Alexandre Neto
> 2014-12-15 19:34 GMT+00:00 Vinicius Silva <x3msnake at gmail.com>:
>> Aqui está mais uma biblioteca que tem muito potencial, se integrada com o
>> Qgis
>> [image: Tree]
>> http://xxyxyz.org/flat
>> No dia 15 de dezembro de 2014 às 19:30, Vinicius Silva <
>> x3msnake at gmail.com> escreveu:
>>> Boas Luigi
>>> Encontrei uma biblioteca de gestão de cores que penso pode ser um meio
>>> para acelerar o processo de criação de um Plug ou integração do CMYK no
>>> http://www.cazabon.com/pyCMS/
>>> http://unix.stackexchange.com/questions/22193/how-can-i-generate-cmyk-images-via-the-command-line-under-linux
>>> Vou então perguntar no freenode. Thanks
>>> Abraços Master Luigi
>>> No dia 15 de dezembro de 2014 às 18:45, Luigi Pirelli <luipir at gmail.com>
>>> escreveu:
>>>> Hola vinicius, el paso es ir al irc de freenode #qgis y preguntar allí
>>>> en inglés, creo que marco y nyall te pueden decir exactamente la parte de
>>>> código relacionada con cmyk.
>>>> Esto para empezar... Y después en qgis-developer que seguro hay
>>>> personas interesadas. Cuenta que seguro puede crear un pledge para
>>>> financiarte el desarrollo.
>>>> Cual Luigi Pirelli
>>>> On Monday, 15 December 2014, Hugo <hfpmartins at gmail.com> wrote:
>>>>> Olá Vinicius,
>>>>> Bem vindo...
>>>>> Vamos esperar a ver se o Alex sabe onde isso está. Caso contrário logo
>>>>> te ajudo a encontrar esse pedaço de código.
>>>>> O plugin pode ser uma ideia... mas fixe fixe era isso entrar para o
>>>>> core do QGIS. O Alex ficou de falar com o developer que anda mais activo
>>>>> nessa componente para saber como está a coisa. Vamos esperar um pouco pelo
>>>>> feedback.
>>>>> Grande abc,
>>>>> No dia 15 de dezembro de 2014 às 14:05, Vinicius Silva <
>>>>>> Boas Pessoal
>>>>>> Já cá estou inscrito ;)
>>>>>> Em que parte ou partes do Source Code do Qgis está o sistema de cores?
>>>>>> Gostava de dar uma vista de olhos para tentar compreender se será
>>>>>> muito difícil adaptar o sistema para usar cores CMYK em vez das cores de
>>>>>> sistema.
>>>>>> Caso contrario poderia-se produzir um plugin de exportação que
>>>>>> identifique as cores utilizadas e permita ao utilizador indicar quais as
>>>>>> cores.
>>>>>> Seria interessante ter exportação para PDF em CMYK Georeferenciado
>>>>>> Com os melhores cumprimentos,
>>>>>> Vinicius Silva
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>> Hugo Martins
>>> Vinicius Silva
>> Vinicius Silva
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141216/97f681b1/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
