[QGIS-pt] Ligar e desligar grupos de estilo categorizado
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Terça-Feira, 8 de Julho de 2014 - 14:18:44 PDT
Pois, de facto está a ser mauzinho. Eu por exemplo nem conhecia nenhum
software sig que o fizesse, uso o open jump mas nunca senti necessidade de
usar essa funcionalidade. O nosso amigfo argGIS por exemplo, não tem essa
funcionalidade (9.3). Por isso a afirmação de que qualquer software desktop
tem essa funcionalidade parece não ser muito precisa.
Mais uma vez, se a funcionalidade não existe no qgis é porque quem o
desenvolve e que financia o desenvolvimento não achou que a funcionalidade
fosse prioritária. Mas se existe no open jump porque não usar o open jump?
Afinal de contas essa é a vantagem do open source podermos conciliar as
várias ferramentas.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Em 08/07/2014 15:46, "Ricardo Pinho" <ricardodep <ricardodepinho  gmail.com>
inho  gmail.com <ricardodepinho  gmail.com>> escreveu:
> Obrigado Alexandre,ftware
> Não querendo ser mauzinho, isto é uma funcionalr exeidade base, que se
> encontra em qualquer Desktop GIS.
> Posso garantir de memória que o OpenJUMP/Kosmo faz isto de raíz:
> ativar/desativar grupos de simbologia.
> Estranhei não encontrar isso no QGIS, pensei que fosse desconhecimento
> meu, ou isso seria resolvido por algum plugin.
> Antes de fazer um "feature request" seria bom confirmar se existe ou não a
> capacidade.
> Abraço,
> Ricardo
> No dia 8 de Julho de 2014 às 15:21, Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
> escreveu:
>> Olá ricardo,
>> Que eu conheça (por enquanto) não existe nada desse tipo. Mas como na
>> versão 2.4 foi redesenhado todo o sistema da Legenda do mapa, pode ser que
>> isso passe a ser possível.
>> Pelo sim, pelo não, eu abriria um feature request.
>> Alexandre Neto
>> 2014-07-08 11:57 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
>>> Bom dia,
>>> Precisava de ajuda para encontrar uma forma célere no QGIS de:
>>> Ao atribuir um estilo categorizado a um tema (a partir de um campo), que
>>> na arvore de temas seja possivel ligar e desligar cada uma das ocorrencias
>>> (grupo) de valores. Basicamente, tornar um estilo categorizado numa árvore
>>> TOC.
>>> Por exemplo, o tema CAOP das freguesias. Ao aplicar-lhe um estilo
>>> categorizado pelo campo dos concelhos ser capaz de ligar e desligar
>>> (redraw) as freguesias de cada um dos concelhos.
>>> O QGIS permite isso de raiz? Existe algum plug-in que possa usar para o
>>> alcançar?
>>> Obrigado pela ajuda.
>>> Cumprimentos,
>>> Ricardo Pinho
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140708/b8793ad5/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
