[QGIS-pt] problema de instalação taudem QGIS
João Gaspar joao.f.r.gaspar gmail.com
Sábado, 12 de Julho de 2014 - 11:24:24 PDT
Boas Paulo, uma terceira nota:
Parece que os dados nodata não podem ser negativos. Eu testei com valores
negativos de nodata e ele dava erro, substitui por 0 e correu seu problemas
com ouputs que pareceme estar coerentes.
Depois deixa também o teu feedback.
Cumprimentos
João
No dia 11 de Julho de 2014 às 22:50, João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>
escreveu:
> Boas Paulo,
> tens uma versão mais recente a 5.1.2.
> No meu computador, Windows 7 64-bits, Instalador OSGeo4W 32-bit com o QGIS
> Chugiak 2.4 funciona, como fiz:
> Fui ao site e saquei este tem tudo:
> TauDEM 5.1.2 Zip file for customized installation
> http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/taudem512zip.html
> Segui as instruções no meu caso tenho um SO 64-bits:
>    1. To manually install on a 32 bit system install
>       - mpi_x86.msi
>       - vcredist_x86_2010.exe
>       - TaudemSetup_x86.msi
>       2. To manually install on a 64 bit system install
>       - mpi_x64.msi
>       - vcredist_x64_2010.exe
>       - TaudemSetup_x64.msi
> E por fim as pastas de destino são:
> MPICH2/OpenMPI bin directory= C:\ProgramFiles\MPICH2\bin
> Taudem command line tools folder= C:\Diretorio do Taudem\Taudem5Exex64
> Nota 1: Fiz este procedimento para a minha máquina do trabalho mas tenho
> Windows 7 64-bits com Instalador OSGeo4W 64-bits QGIS Chugiak 2.4
> Nota 2: Pelo que percebi (e pelo que testei por agora) o TauDEM não
> consegue reproduzir resultados com o formato .asc funcionou com .tif
> Cumprimentos
> João
> No dia 11 de Julho de 2014 às 22:02, Paulo Praça <pracapaulo  gmail.com>
> escreveu:
>>  Quando corro o  "Pit removal" obtenho esta mensagem de erro:
>>   Oooops! The following output layers could not be open
>>  Pit Removed Elevation Grid:
>>  C:\Users\ppraca\AppData\Local\Temp\processing\
>> a06fa485001847daa736f9db8c7e1bef\fel.tif
>>  The above files could not be opened, which probably indicates that they
>> were
>>  not correctly produced by the executed algorithm
>>  Checking the log information might help you see why those layers were not
>>  created as expected
>>  A minha configuração é a seguinte:
>>  e
>>  Taudem command line tools folder= C:\OSGeo4w64\apps\Taudem5Exex64
>> Tenho instalado a versão  taudem 5.0.6 , maquina com windows 8.1, qgis 2.4
>> Tenho usado o qgis desde a versão de Lisboa, sempre numa maquina xp, e
>> nunca consegui instalar o Taudem, devo estar a cometer algum erro
>> siistematico
>> Obrigado pela vossa atenção .
>>  Paulo Praça
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140712/a86e2746/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
