[QGIS-pt] imagens raster
Andre Mano andre.s.mano gmail.com
Quinta-Feira, 31 de Julho de 2014 - 05:19:40 PDT
Calculei que nao.
O problema nao e do QGIS, o problema e que a imagem esta georeferenciada,
sim, mas com as coordenadas erradas.
Guardar uma imagem que nao esta georeferenciada e dizer "guarda esta imagem
no sistema de coordenadas X" nao atribui as coordenadas correctas porque o
software (qualquer que ele seja) nao dispoe de informacao suficiente para
fazer a conversao ou a atribuicao de coordenadas correctamente.
Consequentemente vai assumir as coordenadas do ponto de origem do sistema
de coordenadas selecionado - que foi o que te aconteceu.
Georeferenciar sera algo como isto:
https://www.youtube.com/watch?v=Cb_qrNh_6_Q
cumprimentos
2014-07-31 14:10 GMT+02:00 Fábio Rita <fabio.batista21 at hotmail.com>:
> corresponde ao concelho de Alcácer do Sal
> Cumprimentos
> Fábio
> Date: Thu, 31 Jul 2014 13:48:35 +0200
> From: andre.s.mano at gmail.com
> To: qgis-pt at lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-pt] imagens raster
> Olá Fábio,
> A imagem esta georeferenciada mas provavelmente nao a georeferenciaste
> correctamente porque de acordo com os metadados as tua imagem esta em Vila
> de Rei que é a origem das coordenadas ETRS89-Portugal. Provavelmente o que
> aconteceu é que tu declaraste o sistema de coordenadas como sendo
> ETRS89-Portugal, mas o raster nao tem informacoes suficientes para saber
> qual a zona do pais a que se refere. Nesses casos ele assume as coordenadas
> de origem.
> Qual a regiao do pais o teu raster cobre?
> cumprimentos
> 2014-07-31 13:37 GMT+02:00 Fábio Rita <fabio.batista21 at hotmail.com>:
> seguindo os passos que me disse, deu o seguinte resultado:
> Driver: GTiff/GeoTIFF
> Files:
> C:/Users/fabio.rita/Desktop/Vectorizacao_PDM/Planta_condicionantes_papel/PC_parte_1/planta_condicionantes_papel1.tif
> C:/Users/fabio.rita/Desktop/Vectorizacao_PDM/Planta_condicionantes_papel/PC_parte_1/planta_condicionantes_papel1.tif.ovr
> C:/Users/fabio.rita/Desktop/Vectorizacao_PDM/Planta_condicionantes_papel/PC_parte_1/planta_condicionantes_papel1.tif.aux.xml
> Size is 13036, 18192
> Coordinate System is:
> PROJCS["ETRS89_Portugal_TM06",
>     GEOGCS["GCS_ETRS_1989",
>         DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
>             SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],
>         PRIMEM["Greenwich",0.0],
>         UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
>     PROJECTION["Transverse_Mercator"],
>     PARAMETER["false_easting",0.0],
>     PARAMETER["false_northing",0.0],
>     PARAMETER["central_meridian",-8.133108333333334],
>     PARAMETER["scale_factor",1.0],
>     PARAMETER["latitude_of_origin",39.66825833333333],
>     UNIT["Meter",1.0]]
> Origin = (0.000000000000000,45.480000000000004)
> Pixel Size = (0.002500000000000,-0.002500000000000)
> Metadata:
>   TIFFTAG_IMAGEDESCRIPTION=
>   TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
>   TIFFTAG_XRESOLUTION=400
>   TIFFTAG_YRESOLUTION=400
> Image Structure Metadata:
>   COMPRESSION=LZW
>   INTERLEAVE=PIXEL
> Corner Coordinates:
> Upper Left  (   0.0000000,  45.4800000) (  8d 7'59.19"W, 39d40' 7.20"N)
> Lower Left  (   0.0000000,   0.0000000) (  8d 7'59.19"W, 39d40' 5.73"N)
> Upper Right (  32.5900000,  45.4800000) (  8d 7'57.82"W, 39d40' 7.20"N)
> Lower Right (  32.5900000,   0.0000000) (  8d 7'57.82"W, 39d40' 5.73"N)
> Center      (  16.2950000,  22.7400000) (  8d 7'58.51"W, 39d40' 6.47"N)
> Band 1 Block=13036x512 Type=Byte, ColorInterp=Red
>   Overviews: 6518x9096, 3259x4548, 1630x2274, 815x1137, 408x569, 204x285
> Band 2 Block=13036x512 Type=Byte, ColorInterp=Green
> Band 3 Block=13036x512 Type=Byte, ColorInterp=Blue
> Desde já muito obrigado pela atenção.
> Fábio
> > Date: Thu, 31 Jul 2014 12:25:34 +0100
> > From: giovanni.manghi at faunalia.pt
> > raster -> miscellaneous -> information
> > e cola aqui o resultado
> > 2014-07-31 12:23 GMT+01:00 Fábio Rita <fabio.batista21 at hotmail.com>:
> > > Boa Tarde,
> > > Georreferenciei duas imagens raster em formato TIFF no ArcGis. Agora,
> ao
> > > colocá-las no QGis parece-me que perderam a georreferenciação, uma
> vez, que
> > > as imagens aparecem sobrepostas, quando deveriam surgir lado a lado.
> Além
> > > disso, também há uma distorção das imagens e a vectorização feita sobre
> > > essas imagens não surgem sobre as imagens.
> > > Será possível que o QGis não reconheça a georreferenciação efectuada
> noutro
> > > programa, se faz favor?
> > > Muito obrigado pela atenção,
> > Giovanni Manghi
> > Faunalia.pt
> > Sistemas de Informação Geográfica Open Source
> > Portugal
> > Web: http://www.faunalia.pt
> > Email & Jabber: giovanni.manghi at faunalia.pt
> > PGP Key available
> > Tel. + 351 96 7058216
> > QGIS-pt mailing list
> > QGIS-pt at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> André Mano
> http://opussig.blogspot.com/
> _______________________________________________ QGIS-pt mailing list
André Mano
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140731/58f28ec0/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
