[QGIS-pt] ficheiros kml e kmz
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Terça-Feira, 3 de Junho de 2014 - 03:39:06 PDT
Olá alexandre,
Não te esqueças que o ficheiro kmz é apenas um zip disfarçado. por isso
podes mudar-lhes a extensão para zip, extrair-lhe os ficheiros kml que tem
dentro, e assim usar directamente no qgis
Em relação aos elementos, certifica-te que as camadas estão no sistema de
coordenadas correctos WGS84 EPGS 4326, que tens o On the Fly transformation
ligado, porque os elementos pode estar a ser desenhados noutro local
qualquer. (Tenta fazer zoom to layer extent para verificar)
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-06-03 11:15 GMT+01:00 Andre Mano <andre.s.mano  gmail.com>:
> Olá Alexandre,
> Podes enviar o ficheiro, ou uma amostra?
> 2014-06-03 12:04 GMT+02:00 Alexandre Ruivo <
> alexandreruivo  cm-vidigueira.pt>:
>>  Bom dia pessoal, não sei se já existe alguma mensagem nos arquivos
>> sobre estes ficheiros, mas aqui vai uma dúvida:
>> Mandara-me um ficheiro com um cadastro de infraestruturas em formato
>> *.kmz, acontece como vocês sabem que o qgis não abre kmz só kml, já
>> transformei o ficheiro no Google earth só que quando vou abrir no Qgis
>> aparecem-me as camadas dos elementos para escolher onde seleciono tudo, mas
>> os elementos não me aparecem, o que estou a fazer mal, alguém me consegue
>> ajudar??
>> Obrigado e cumprimentos a todos
>> *Alexandre Ruivo*
>> Assistente Técnico / Gestão e Planeamento Urbanístico
>> [image: cab13][image: 25 abril logotipo.png]
>> *Município de Vidigueira*
>> Praça da República | 7960-225 Vidigueira
>> Tlf: (+351) 284 437 405 [Ext. 110] | Fax: (+351) 284 434 288
>> Email: alexandreruivo  cm-vidigueira.pt
>> URL: http://www.cm-vidigueira.pt
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> André Mano
> http://opussig.blogspot.com/
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140603/4c5f064f/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140603/4c5f064f/attachment-0001.jpg>
Type: image/png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20140603/4c5f064f/attachment-0001.png>
More information about the QGIS-pt mailing list
