[QGIS-pt] mudar fonte de dados de uma camada
Ricardo Pinho ricardodepinho gmail.com
Quinta-Feira, 9 de Outubro de 2014 - 07:19:34 PDT
Obrigado Alexandre.
Acabei por resolver o problema criando um script especifico para alterar de
forma semi-automatica o qgs.
Basta alternar o : <datasource> e o  <provider> e funcionou para este caso
em particular
Mas foi uma coisa feita muita em cima do joelho e para a situação em
particular.
Abraço
Ricardo
No dia 9 de Outubro de 2014 às 10:39, Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
escreveu:
> Bom dia,
> As três únicas formas que conheço para "alterar" a fonte dos dados são:
> 1 - Deslocar ou tornar inacessíveis os dados em questão e abrir o
> projecto. Depois de abrir o projecto, o QGIs vai informar que existem umas
> quantas camadas com problemas e permite indicar nova localização para os
> dados;
> 2 - Como disseste, alterar manualmente o ficheiro de projecto qgs (que é
> um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
> 3 - Abrir o projecto, adicionar todas as camadas "novas", fazer copy/paste
> do estilo de cada camada velha para a respectiva camada nova e eliminar as
> camadas velhas.
> Acho que uma solução mais automatizada só recorrendo a um script python
> para ler o qgs e substituir os datasources desejados. Algo que até daria um
> bom plugin.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-10-08 23:26 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
>> Boa tarde a todos,
>> Venho pedir ajuda em, como mudar a fonte de dados de uma camada já
>> existente?
>> No caso em concreto, mudar de shape file para postgresql e vice-versa.
>> Ao que parece isso só é possivel editando "à mão" o ficheiro do projeto:
>> qgs
>> http://gis.stackexchange.com/questions/62610/changing-data-source-of-layer-in-qgis
>> Agradeço ajuda na indicação de soluções para resolver este problema
>> (muitas camadas e muitos projetos)
>> Muito obrigado,
>> Ricardo Pinho
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/06a02f67/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
