[QGIS-pt] Acrescentar uma shape file no PostGis
José Carlos Santos jcgarciadossantos gmail.com
Sexta-Feira, 10 de Outubro de 2014 - 07:01:18 PDT
Mto boa tarde a todos.
Tenho um postgis onde já existe  informação em formato shp file.
Pretendo acrescentar informação. Isto é eu tenho sobre o mesmo trabalho um
conjunto de informação em formato shp file q gostava de juntar ao postgis.
Já experimentei pelo merge atributos do processing mas sem sucesso.
Provavelmente deverá haver alguma ferramenta especifica.
Gostava de saber se alguém eventualmente me pode ajudar pf.
Mto obrigado.
Um abraço,
ZC
No dia 9 de Outubro de 2014 às 17:36, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
escreveu:
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>         qgis-pt  lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Tópicos de Hoje:
>    1. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
>    2. Re: PostGis (Pedro)
>    3. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Ricardo Pinho)
>    4. Re: mudar fonte de dados de uma camada (Alexandre Neto)
> Message: 1
> Date: Thu, 9 Oct 2014 16:24:21 +0100
> From: Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-pt] mudar fonte de dados de uma camada
> Message-ID:
>         <CA+H0G_EZ-YyJp+3FH=
> 3XUqaGEL-xj_Vw0+BqtaYQ6iCP+guLKQ  mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Boa tarde Ricardo,
> Podes partilhar o script com o pessoal? Ou fazes intenções de o transformar
> num  plugin mais generalista com base no script?
> Seria certamente útil para muita gente.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> 2014-10-09 15:19 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
> > Obrigado Alexandre.
> > Acabei por resolver o problema criando um script especifico para alterar
> > de forma semi-automatica o qgs.
> > Basta alternar o : <datasource> e o  <provider> e funcionou para este
> caso
> > em particular
> > Mas foi uma coisa feita muita em cima do joelho e para a situação em
> > particular.
> > Abraço
> > Ricardo
> > No dia 9 de Outubro de 2014 às 10:39, Alexandre Neto <
> > senhor.neto  gmail.com> escreveu:
> > Bom dia,
> >> As três únicas formas que conheço para "alterar" a fonte dos dados são:
> >> 1 - Deslocar ou tornar inacessíveis os dados em questão e abrir o
> >> projecto. Depois de abrir o projecto, o QGIs vai informar que existem
> umas
> >> quantas camadas com problemas e permite indicar nova localização para os
> >> dados;
> >> 2 - Como disseste, alterar manualmente o ficheiro de projecto qgs (que é
> >> um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
> >> 3 - Abrir o projecto, adicionar todas as camadas "novas", fazer
> >> copy/paste do estilo de cada camada velha para a respectiva camada nova
> e
> >> eliminar as camadas velhas.
> >> Acho que uma solução mais automatizada só recorrendo a um script python
> >> para ler o qgs e substituir os datasources desejados. Algo que até
> daria um
> >> bom plugin.
> >> Cumprimentos,
> >> Alexandre Neto
> >> 2014-10-08 23:26 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
> >>> Boa tarde a todos,
> >>> Venho pedir ajuda em, como mudar a fonte de dados de uma camada já
> >>> existente?
> >>> No caso em concreto, mudar de shape file para postgresql e vice-versa.
> >>> Ao que parece isso só é possivel editando "à mão" o ficheiro do
> projeto:
> >>> qgs
> http://gis.stackexchange.com/questions/62610/changing-data-source-of-layer-in-qgis
> >>> Agradeço ajuda na indicação de soluções para resolver este problema
> >>> (muitas camadas e muitos projetos)
> >>> Muito obrigado,
> >>> Ricardo Pinho
> >>> _______________________________________________
> >>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> > Ricardo Pinho
> -------------- próxima parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/0d6f479a/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Thu, 9 Oct 2014 08:33:25 -0700 (PDT)
> From: Pedro <pedro.ferro  gmail.com>
> To: qgis-pt  lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-pt] PostGis
> Message-ID: <1412868805738-5166727.post  n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> José Carlos Santos wrote
> > Caríssimos mto boa tarde.
> > Desculpem a ausência mas estive fora a fazer uma actualização
> > dos meus conhecimentos sobre analise de imagens de satélite.
> > Neste momento pretendo construir um PostGis.
> > Fiz umas pesquisas, mas sem sucesso.
> > Gostaria se possível de uma eventual ajuda de como ponho de pé esta base
> > de
> > dados.
> > Não sei por onde começar, nem sei como criar os campos, mto menos como
> dps
> > a disponibilizo.
> > Se por acaso alguém eventualmente me pudesse dar uma dica sobre o
> assunto,
> > fico desde já mto agradecido.
> > Preciso mto de construir esta base de dados (PostGis).
> Uma grande ajuda para mim, que também não tinha qualquer conhecimento,
> foram
> estes conjuntos de vídeos bastante explicativos, que estão disponíveis em:
> http://aprender-a-usar.com/html/lista_de_videos.html
> O que lá está é com a versão 8.3 mas serve perfeitamente para quem está a
> começar.
> boa sorte,
> Pedro
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/PostGis-tp5166721p5166727.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> Message: 3
> Date: Thu, 9 Oct 2014 17:11:55 +0100
> From: Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>
> Message-ID:
>         <CAOEx-n4z2CV9JMJ_g=6VfkU16nba6be2eVE=
> Fp5+ZCAVHL8EyQ  mail.gmail.com>
> Ola,
> Não é em python nem tenho competencias/tempo para fazer um plugin.
> Foi apenas um find/replace personalizado para aquele caso particular.
> Acho importante uma funcionalidade deste tipo embebida no core, e feito por
> quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
> Porque realmente é uma alteração que pode ser complexa e levanta muitas
> situações particulares, que devem ser verificados e validadas pelo script.
> De qualquer maneira, achei mais eficiente esta do que as outras hipoteses.
> Abraço,
> Ricardo
> No dia 9 de Outubro de 2014 às 16:24, Alexandre Neto <
> escreveu:
> > Boa tarde Ricardo,
> > transformar num  plugin mais generalista com base no script?
> > Cumprimentos,
> > Alexandre Neto
> >> Obrigado Alexandre.
> >> caso em particular
> >> particular.
> >> Abraço
> >> Ricardo
> >> Bom dia,
> umas
> os
> >>> dados;
> é
> nova e
> daria um
> >>> bom plugin.
> >>> Cumprimentos,
> >>> Alexandre Neto
> >>>> Boa tarde a todos,
> >>>> existente?
> >>>> projeto: qgs
> >>>> Muito obrigado,
> >>>> Ricardo Pinho
> >> Ricardo Pinho
> Ricardo Pinho
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/a0d8bb43/attachment-0001.html
> Message: 4
> Date: Thu, 9 Oct 2014 17:36:09 +0100
> Message-ID:
> CA+H0G_HFqAzX5VejAyJbdsbTYyb0Z-A711zVqhQLDOUwEab-gA  mail.gmail.com>
> Boa tarde Ricardo,
> 2014-10-09 17:11 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho  gmail.com>:
> > por quem conheça em pormenor a estrutura do qgs (não é o meu caso).
> Nesse caso teremos de aguardar que algum benemérito programador em C++
> (core) o faça, ou que alguma empresa que suporta a produção de código fonte
> do QGIS encomende tal funcionalidade.
> Podes abrir um feature request?
> https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> script.
> hipoteses.
> > Abraço,
> > Ricardo
> > Boa tarde Ricardo,
> >> Cumprimentos,
> >> Alexandre Neto
> >>> Obrigado Alexandre.
> alterar
> >>> caso em particular
> >>> particular.
> >>> Abraço
> >>> Ricardo
> >>> Bom dia,
> são:
> umas
> os
> >>>> dados;
> >>>> é um xml) alterando o <datasource> de cada camada;
> nova e
> python
> daria um
> >>>> bom plugin.
> >>>> Cumprimentos,
> >>>> Alexandre Neto
> >>>>> Boa tarde a todos,
> >>>>> existente?
> vice-versa.
> >>>>> projeto: qgs
> >>>>> Muito obrigado,
> >>>>> Ricardo Pinho
> >>> Ricardo Pinho
> > Ricardo Pinho
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141009/d4fff686/attachment.html
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 6
José Carlos Santos
*Geografia Humana*
*Sistemas de Informação Geográfica*
*Análise de Imagens*
*Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141010/4cc7ec22/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
