[QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Hugo hfpmartins gmail.com
Terça-Feira, 28 de Outubro de 2014 - 05:28:35 PDT
Sara,
Experimenta definir o encoding da shapefile manualmente. Experimenta
primeiro com UTF-8 e confirma na tabela de atributos que não aparecem
caracteres esquisitos. Se aparecerem caracteres estranhos então é porque o
encoding deve ser ISO-8859-1.
Experimenta exportar novamente a ver o que dá... depois diz-nos qualquer
coisa sobre os teus achados. Como te disse, em última instância podemos
mudar o código do plugin mas preferia que tentasses estes procedimentos
primeiro.
Cumprimentos,
No dia 28 de Outubro de 2014 às 12:16, Sara Rodrigues <
sara.rodrigues at cmourique.pt> escreveu:
> Olá Hugo,
> O encoding da shapefile é "System".
> É preferível que utilize outro encoding?
> Não percebi qual a linha que está a dar erro...
> Cumprimentos,
> Sara
> -----Mensagem original-----
> De: qgis-pt-request at lists.osgeo.org [mailto:
> qgis-pt-request at lists.osgeo.org]
> Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 11:54
> Para: qgis-pt at lists.osgeo.org
> Assunto: Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
>         qgis-pt-owner at lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific than
> "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Tópicos de Hoje:
>    1. erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Sara Rodrigues)
>    2. Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Hugo)
> Message: 1
> Date: Tue, 28 Oct 2014 11:35:22 +0000
> From: Sara Rodrigues <sara.rodrigues at cmourique.pt>
> To: "'qgis-pt at lists.osgeo.org'" <qgis-pt at lists.osgeo.org>
> Subject: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
> Message-ID:
>         <D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E953AA0AD9A4F at SRVMAIL.cmourique.pt>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Bom dia,
> Sempre que tento executar a operação "attributes export to csv files" do
> menu "Import / Export" do MMQGIS surge-me um erro phyton com a seguinte
> informação:
> "Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
> Traceback (most recent call last):
>   File "C:/Documents and
> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py",
> line 203, in run
>     attribute_names, delimiter, lineterminator)
> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py",
> line 747, in mmqgis_attribute_export
>     writer.writerow(attribute_names) # header
> UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 5-6:
> ordinal not in range(128)
> Versão do Python:
> 2.7.4 (default, Apr  6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
> Versão do QGIS:
> 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a"
> Como posso resolver esta questão?
> Cumprimentos,
> Sara Rodrigues
> [cid:image001.jpg at 01CFF29F.AD6B83A0]
> http://www.cm-ourique.pt/
> DOGUA
> SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
> Avenida 25 de Abril, nº26
> 7670-250 Ourique
> Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
> E-mail. geral at cmourique.pt<mailto:geral at cmourique.pt>
> -------------- próxima parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.html
> A non-text attachment was scrubbed...
> Type: image/jpeg
> Desc: image001.jpg
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.jpg
> Message: 2
> Date: Tue, 28 Oct 2014 11:53:49 +0000
> From: Hugo <hfpmartins at gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
> Subject: Re: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
> Message-ID:
> CAFtnPwovjtucCWsn6BxphKfZ5FPGZGdhQ-op-L0K56UTq+48hw at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Olá Sara,
> Isto é claramente um problema com os caracteres portugueses. Qual o
> encoding da shapefile? UTF-8, ISO-8859-1?
> Sabendo isso podemos provavelmente fazer uma pequena alteração no plugin
> para evitar esse erro nesse caso.
> A linha de código que está a dar erro é:
> writer.writerow([unicode(field).encode("utf-8") for field in row])
> Podemos alterá-la para evitar esse erro momentaneamente, embora não seja
> um fix. O que se está a passar é que existe um caracter que não pode ser
> convertido para unicode. Então podemos fazer uma marosca para resolver o
> teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
> Cumprimentos,
> 2014-10-28 11:35 GMT+00:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues at cmourique.pt>:
> > Bom dia,
> > Sempre que tento executar a operação ?attributes export to csv files?
> > do menu ?Import / Export? do MMQGIS surge-me um erro phyton com a
> > seguinte
> > informação:
> > ?Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
> > line 203, in run
> 5-6:
> > Versão do Python:
> > Versão do QGIS:
> > 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a?
> > Cumprimentos,
> > Sara Rodrigues
> > [image: cid:image001.jpg at 01CC955F.641AEE20]
> > *http://www.cm-ourique.pt/ <http://www.cm-ourique.pt/>*
> > DOGUA
> > 7670-250 Ourique
> > *Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
> > *E-mail.* geral at cmourique.pt
> > QGIS-pt at lists.osgeo.org
> Hugo Martins
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.html
> Type: image/jpeg
> Desc: não disponível
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.jpg
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/528c5904/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
