[QGIS-pt] QGIS 2.4 Chugiak- ecoding
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Terça-Feira, 28 de Outubro de 2014 - 16:16:08 PDT
Boa noite Carlos,
Para ajudar a manter o encadeamento das discussões da mailing list, volto a
pedir-lhe que quando responder a emails via digest mude o assunto para
condizer com o tópico original. Caso contrário é até dificil perceber a
quem o Carlos está a tentar responder. Neste caso o assunto seria:
Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Obrigado,
Alexandre Neto
2014-10-28 20:28 GMT+00:00 José Carlos Santos <jcgarciadossantos  gmail.com>:
> Mto boa noite.
> Sara, por mera curiosidade tb sou geografo.
> Eu trabalho com a versão 2.4 e quando me dá este tipo
> de erros eu resolvo mudando o ecoding.
> É um problema de interpretação de escrita do QGIS através do ecoding.
> Por esta razão existem um conjunto de ecoding q nos resolve a questão.
> As minhas questões são muito relacionadas com a nossa escrita
> em Português (Ex: ç, ã,). Este problema resolvi.
> Beijos e abraços.
> ZC
> No dia 28 de Outubro de 2014 às 19:00, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> escreveu:
>> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> You can reach the person managing the list at
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Tópicos de Hoje:
>>    1. Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Sara Rodrigues)
>>    2. Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Hugo)
>> Message: 1
>> Date: Tue, 28 Oct 2014 12:16:50 +0000
>> From: Sara Rodrigues <sara.rodrigues  cmourique.pt>
>> To: "'qgis-pt  lists.osgeo.org'" <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
>> Message-ID:
>>         <D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E953AA0AD9A51  SRVMAIL.cmourique.pt>
>> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>> Olá Hugo,
>> O encoding da shapefile é "System".
>> É preferível que utilize outro encoding?
>> Não percebi qual a linha que está a dar erro...
>> Cumprimentos,
>> Sara
>> -----Mensagem original-----
>> De: qgis-pt-request  lists.osgeo.org [mailto:
>> qgis-pt-request  lists.osgeo.org]
>> Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 11:54
>> Para: qgis-pt  lists.osgeo.org
>> Assunto: Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific than
>> Tópicos de Hoje:
>>    1. erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Sara Rodrigues)
>> Message: 1
>> Date: Tue, 28 Oct 2014 11:35:22 +0000
>> Subject: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
>> Message-ID:
>>         <D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E953AA0AD9A4F  SRVMAIL.cmourique.pt>
>> Bom dia,
>> Sempre que tento executar a operação "attributes export to csv files" do
>> menu "Import / Export" do MMQGIS surge-me um erro phyton com a seguinte
>> informação:
>> "Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
>> Traceback (most recent call last):
>>   File "C:/Documents and
>> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py",
>> line 203, in run
>>     attribute_names, delimiter, lineterminator)
>> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py",
>> line 747, in mmqgis_attribute_export
>>     writer.writerow(attribute_names) # header
>> UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position
>> 5-6: ordinal not in range(128)
>> Versão do Python:
>> 2.7.4 (default, Apr  6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
>> Versão do QGIS:
>> 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a"
>> Como posso resolver esta questão?
>> Cumprimentos,
>> Sara Rodrigues
>> [cid:image001.jpg  01CFF29F.AD6B83A0]
>> http://www.cm-ourique.pt/
>> DOGUA
>> SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
>> Avenida 25 de Abril, nº26
>> 7670-250 Ourique
>> Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
>> E-mail. geral  cmourique.pt<mailto:geral  cmourique.pt>
>> -------------- próxima parte ----------
>> Um anexo em HTML foi limpo...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.html
>> A non-text attachment was scrubbed...
>> Type: image/jpeg
>> Desc: image001.jpg
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.jpg
>> Message: 2
>> Date: Tue, 28 Oct 2014 11:53:49 +0000
>> From: Hugo <hfpmartins  gmail.com>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>> Message-ID:
>> CAFtnPwovjtucCWsn6BxphKfZ5FPGZGdhQ-op-L0K56UTq+48hw  mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Olá Sara,
>> Isto é claramente um problema com os caracteres portugueses. Qual o
>> encoding da shapefile? UTF-8, ISO-8859-1?
>> Sabendo isso podemos provavelmente fazer uma pequena alteração no plugin
>> para evitar esse erro nesse caso.
>> A linha de código que está a dar erro é:
>> writer.writerow([unicode(field).encode("utf-8") for field in row])
>> Podemos alterá-la para evitar esse erro momentaneamente, embora não seja
>> um fix. O que se está a passar é que existe um caracter que não pode ser
>> convertido para unicode. Então podemos fazer uma marosca para resolver o
>> teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
>> Cumprimentos,
>> 2014-10-28 11:35 GMT+00:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues  cmourique.pt>:
>> > Bom dia,
>> > Sempre que tento executar a operação ?attributes export to csv files?
>> > do menu ?Import / Export? do MMQGIS surge-me um erro phyton com a
>> > seguinte
>> > informação:
>> > ?Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
>> > line 203, in run
>> 5-6:
>> > Versão do Python:
>> > Versão do QGIS:
>> > 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a?
>> > Cumprimentos,
>> > Sara Rodrigues
>> > [image: cid:image001.jpg  01CC955F.641AEE20]
>> > *http://www.cm-ourique.pt/ <http://www.cm-ourique.pt/>*
>> > DOGUA
>> > 7670-250 Ourique
>> > *Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
>> > *E-mail.* geral  cmourique.pt
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> Hugo Martins
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.html
>> Type: image/jpeg
>> Desc: não disponível
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.jpg
>> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
>> Message: 2
>> Date: Tue, 28 Oct 2014 12:28:35 +0000
>> Message-ID:
>>         <CAFtnPwpn-0oQUmJ8zbrTvtq+ewvMXSpLFyAaSPc4y==
>> 806pqHg  mail.gmail.com>
>> Sara,
>> Experimenta definir o encoding da shapefile manualmente. Experimenta
>> primeiro com UTF-8 e confirma na tabela de atributos que não aparecem
>> caracteres esquisitos. Se aparecerem caracteres estranhos então é porque o
>> encoding deve ser ISO-8859-1.
>> Experimenta exportar novamente a ver o que dá... depois diz-nos qualquer
>> coisa sobre os teus achados. Como te disse, em última instância podemos
>> mudar o código do plugin mas preferia que tentasses estes procedimentos
>> primeiro.
>> Cumprimentos,
>> No dia 28 de Outubro de 2014 às 12:16, Sara Rodrigues <
>> sara.rodrigues  cmourique.pt> escreveu:
>> > Olá Hugo,
>> > Cumprimentos,
>> > Sara
>> > Tópicos de Hoje:
>> > Message: 1
>> > Message-ID:
>> > Bom dia,
>> > informação:
>> > line 203, in run
>> 5-6:
>> > Versão do Python:
>> > Versão do QGIS:
>> > Cumprimentos,
>> > Sara Rodrigues
>> > DOGUA
>> > 7670-250 Ourique
>> > URL: <
>> > Type: image/jpeg
>> > Desc: image001.jpg
>> > URL: <
>> > Message: 2
>> > Message-ID:
>> > Olá Sara,
>> > Cumprimentos,
>> > > Bom dia,
>> > > seguinte
>> > > informação:
>> > > line 203, in run
>> > 5-6:
>> > > Versão do Python:
>> > > Versão do QGIS:
>> > > Cumprimentos,
>> > > Sara Rodrigues
>> > > DOGUA
>> > > 7670-250 Ourique
>> > Hugo Martins
>> > URL: <
>> > Type: image/jpeg
>> > URL: <
>> Hugo Martins
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/528c5904/attachment-0001.html
>> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 26
> José Carlos Santos
> *Geografia Humana*
> *Sistemas de Informação Geográfica*
> *Análise de Imagens*
> *Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/49c4bba4/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
