[QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Sara Rodrigues sara.rodrigues cmourique.pt
Quarta-Feira, 29 de Outubro de 2014 - 02:45:36 PDT
Caro colega (geógrafo) José Carlos Santos,
Diga-me, muda o encoding e o problema desaparece, é isso?
Mas quais os encodings que utiliza ou que lhe parece criar menos problemas?
Obrigada
-----Mensagem original-----
De: qgis-pt-request  lists.osgeo.org [mailto:qgis-pt-request  lists.osgeo.org]
Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 20:29
Para: qgis-pt  lists.osgeo.org
Assunto: Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 27
Send QGIS-pt mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
        http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
        qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
Tópicos de Hoje:
   1. QGIS 2.4 Chugiak- ecoding (José Carlos Santos)
Message: 1
Date: Tue, 28 Oct 2014 20:28:24 +0000
From: José Carlos Santos <jcgarciadossantos  gmail.com>
To: qgis-pt  lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-pt] QGIS 2.4 Chugiak- ecoding
Message-ID:
        <CAFQ4AVyZjsYnjehPiHFYvVZ+J_-aqXKU7Q7j2Lv_qM_zP-VnMQ  mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Mto boa noite.
Sara, por mera curiosidade tb sou geografo.
Eu trabalho com a versão 2.4 e quando me dá este tipo de erros eu resolvo mudando o ecoding.
É um problema de interpretação de escrita do QGIS através do ecoding.
Por esta razão existem um conjunto de ecoding q nos resolve a questão.
As minhas questões são muito relacionadas com a nossa escrita em Português (Ex: ç, ã,). Este problema resolvi.
Beijos e abraços.
ZC
No dia 28 de Outubro de 2014 às 19:00, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
escreveu:
> Tópicos de Hoje:
>    1. Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Sara Rodrigues)
>    2. Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Hugo)
> Message: 1
> Date: Tue, 28 Oct 2014 12:16:50 +0000
> From: Sara Rodrigues <sara.rodrigues  cmourique.pt>
> To: "'qgis-pt  lists.osgeo.org'" <qgis-pt  lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
> Message-ID:
> <D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E953AA0AD9A51  SRVMAIL.cmourique.pt>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Olá Hugo,
> O encoding da shapefile é "System".
> É preferível que utilize outro encoding?
> Não percebi qual a linha que está a dar erro...
> Cumprimentos,
> Sara
> Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 11:54
> Assunto: Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
> than
> Tópicos de Hoje:
>    1. erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Sara Rodrigues)
> Message: 1
> Date: Tue, 28 Oct 2014 11:35:22 +0000
> Subject: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
> Message-ID:
> <D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E953AA0AD9A4F  SRVMAIL.cmourique.pt>
> Bom dia,
> Sempre que tento executar a operação "attributes export to csv files"
> do menu "Import / Export" do MMQGIS surge-me um erro phyton com a
> seguinte
> informação:
> "Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
> Traceback (most recent call last):
>   File "C:/Documents and
> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py
> line 203, in run
>     attribute_names, delimiter, lineterminator)
> Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py
> line 747, in mmqgis_attribute_export
>     writer.writerow(attribute_names) # header
> UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 5-6:
> ordinal not in range(128)
> Versão do Python:
> 2.7.4 (default, Apr  6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
> Versão do QGIS:
> 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a"
> Como posso resolver esta questão?
> Cumprimentos,
> Sara Rodrigues
> [cid:image001.jpg  01CFF29F.AD6B83A0]
> http://www.cm-ourique.pt/
> DOGUA
> SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
> Avenida 25 de Abril, nº26
> 7670-250 Ourique
> Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
> E-mail. geral  cmourique.pt<mailto:geral  cmourique.pt>
> -------------- próxima parte ---------- Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01
> /attachment-0001.html
> -------------- próxima parte ---------- A non-text attachment was
> scrubbed...
> Type: image/jpeg
> Desc: image001.jpg
> URL: <
> /attachment-0001.jpg
> Message: 2
> Date: Tue, 28 Oct 2014 11:53:49 +0000
> From: Hugo <hfpmartins  gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
> Message-ID:
> CAFtnPwovjtucCWsn6BxphKfZ5FPGZGdhQ-op-L0K56UTq+48hw  mail.gmail.com>
> Olá Sara,
> Isto é claramente um problema com os caracteres portugueses. Qual o
> encoding da shapefile? UTF-8, ISO-8859-1?
> Sabendo isso podemos provavelmente fazer uma pequena alteração no
> plugin para evitar esse erro nesse caso.
> A linha de código que está a dar erro é:
> writer.writerow([unicode(field).encode("utf-8") for field in row])
> Podemos alterá-la para evitar esse erro momentaneamente, embora não
> seja um fix. O que se está a passar é que existe um caracter que não
> pode ser convertido para unicode. Então podemos fazer uma marosca para
> resolver o teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
> Cumprimentos,
> 2014-10-28 11:35 GMT+00:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues  cmourique.pt>:
> > Bom dia,
> > Sempre que tento executar a operação ?attributes export to csv files?
> > do menu ?Import / Export? do MMQGIS surge-me um erro phyton com a
> > seguinte
> > informação:
> > ?Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
> > py
> > line 203, in run
> > py
> > position
> 5-6:
> > Versão do Python:
> > Versão do QGIS:
> > 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a?
> > Cumprimentos,
> > Sara Rodrigues
> > [image: cid:image001.jpg  01CC955F.641AEE20]
> > *http://www.cm-ourique.pt/ <http://www.cm-ourique.pt/>*
> > DOGUA
> > 7670-250 Ourique
> > *Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
> > *E-mail.* geral  cmourique.pt
> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
> Hugo Martins
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81
> /attachment.html
> scrubbed...
> Type: image/jpeg
> Desc: não disponível
> URL: <
> /attachment.jpg
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
> Message: 2
> Date: Tue, 28 Oct 2014 12:28:35 +0000
> Message-ID:
>         <CAFtnPwpn-0oQUmJ8zbrTvtq+ewvMXSpLFyAaSPc4y==
> 806pqHg  mail.gmail.com>
> Sara,
> Experimenta definir o encoding da shapefile manualmente. Experimenta
> primeiro com UTF-8 e confirma na tabela de atributos que não aparecem
> caracteres esquisitos. Se aparecerem caracteres estranhos então é
> porque o encoding deve ser ISO-8859-1.
> Experimenta exportar novamente a ver o que dá... depois diz-nos
> qualquer coisa sobre os teus achados. Como te disse, em última
> instância podemos mudar o código do plugin mas preferia que tentasses
> estes procedimentos primeiro.
> Cumprimentos,
> No dia 28 de Outubro de 2014 às 12:16, Sara Rodrigues <
> sara.rodrigues  cmourique.pt> escreveu:
> > Olá Hugo,
> > Cumprimentos,
> > Sara
> > than
> > Tópicos de Hoje:
> > Message: 1
> > Message-ID:
> > Bom dia,
> > files" do menu "Import / Export" do MMQGIS surge-me um erro phyton
> > com a seguinte
> > informação:
> > py",
> > line 203, in run
> > py", line 747, in mmqgis_attribute_export
> > position
> 5-6:
> > Versão do Python:
> > Versão do QGIS:
> > Cumprimentos,
> > Sara Rodrigues
> > DOGUA
> > 7670-250 Ourique
> > limpo...
> > URL: <
> > scrubbed...
> > Type: image/jpeg
> > Desc: image001.jpg
> > URL: <
> > Message: 2
> > Message-ID:
> > Olá Sara,
> > para resolver o teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
> > Cumprimentos,
> > > Bom dia,
> > > seguinte
> > > informação:
> > > s.py
> > > line 203, in run
> > > y.py
> > > position
> > 5-6:
> > > Versão do Python:
> > > Versão do QGIS:
> > > Cumprimentos,
> > > Sara Rodrigues
> > > DOGUA
> > > 7670-250 Ourique
> > Hugo Martins
> > limpo...
> > URL: <
> /attachment.html
> > scrubbed...
> > Type: image/jpeg
> > URL: <
> /attachment.jpg
> Hugo Martins
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/528c5904
> Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 26
José Carlos Santos
*Geografia Humana*
*Sistemas de Informação Geográfica*
*Análise de Imagens*
*Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/6ed8781a/attachment.html>
Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 27
More information about the QGIS-pt mailing list
