[QGIS-pt] Simbologia
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Segunda-Feira, 13 de Abril de 2015 - 12:13:47 PDT
Boa-tarde, Alexandre.
Se os elementos dos símbolos, p.ex. uma circunferência dentro de outra, não
se intersectarem ou sequer tocarem ainda é possível uni-los?
Obrigado,
Pedro
2015-04-13 18:03 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
> Boa tarde Pedro,
> Não basta adicionar. Há que trocar os fill e stroke do ficheiro pelas
> respectivas opções de parâmetros.
> Nota que se o simbolo for complexo, pode ser composto por muitos
> elementos. Assumindo que quere usar simbolos monocromáticos e para evitar
> teres de substituir elemento a elemento as configurações, sugiro que, ainda
> antes deste processo, no inskape, tentes agregar os elementos num só unsado
> as opções de união.
> Alexandre
> 2015-04-13 17:37 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>> Nelson ou Alexandre,
>> estas são linhas de código que devo acrescentar à descrição .xml das
>> imagens .svg?!...
>> Pedro
>> 2015-04-10 13:10 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>> Nelson, Bingo! era o que eu ia sugerir.
>>> Abraço,
>>> Alexandre
>>> 2015-04-10 11:55 GMT+01:00 Nelson Silva <nelson.jgs  gmail.com>:
>>>> Pedro,
>>>> Podes ver este post, que mostra como alterar as propriedades do SVG
>>>> http://blog.sourcepole.ch/2011/06/30/svg-symbols-in-qgis-with-modifiable-colors/
>>>> Nelson
>>>> No dia 10 de abril de 2015 às 11:52, Pedro Ribeiro <
>>>> pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>> Bom-dia.
>>>>> Já consegui fazer uma vectorização. E consigo fazer aparecer o símbolo
>>>>> no QGIS...
>>>>> Falta conseguir tratar a imagem no Ink de forma a que no QGIS seja
>>>>> possível alterar as suas propriedades: cor de limite, de preenchimento,
>>>>> espessura do limite...
>>>>> Talvez seja necessário aplicar a cor logo no Ink...
>>>>> Depois dou notícias.
>>>>> PR
>>>>> 2015-04-10 0:38 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>>>> Exportando como pdf, permitia abrir no inkscape como vectores. É
>>>>>> possível que tivesse de fazer algum tratamento,  mas nada equiparado a ter
>>>>>> de os desenhar. Mas tudo depende dos próprios símbolos.
>>>>>> O inkscape tb tem uma funcionalidade de "vectorizar"  imagens, que se
>>>>>> os símbolos forem relativamente simples, também pode ser uma hipótese.
>>>>>> Alexandre Neto
>>>>>> Em 09/04/2015 14:29, "Pedro Ribeiro" <pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>>>> Olá, Alexandre.
>>>>>>> Eu já tinha exportado alguns símbolos como imagem para depois lhes
>>>>>>> dar tratamento no Inkscape, conforme o tutorial (3.2.12) do QGIS.
>>>>>>> Mas já percebi que os teria de tratar (desenhar) um a um e não
>>>>>>> queria investir agora muito tempo de estudo das funcionalidades do Ink...
>>>>>>> Essa abordagem que sugere permite uma exportação imediata?
>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>>> 2015-04-09 12:16 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>>>>>> Bom dia Pedro,
>>>>>>>> Não conheço o AutoCAD Map, nem como os simbolos foram criados. Mas
>>>>>>>> acho que para criar SVG ficará melhor servido por um program de design como
>>>>>>>> o Inkscape do que tentar fazer directamente no QGIS.
>>>>>>>> A minha abordagem seria "imprimir" todos os simbolos em PDF, para
>>>>>>>> depois os abrir no Inkscape e exportá-los com SGV individuais.
>>>>>>>> Cumprimentos,
>>>>>>>> Alexandre Neto
>>>>>>>> 2015-04-09 10:44 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>> Bom-dia!
>>>>>>>>> Tenho uma colecção de símbolos aCAD Map que gostaria de utilizar
>>>>>>>>> no QGIS.
>>>>>>>>> Para isso pensei em converter esses blocos em ficheiros imagem
>>>>>>>>> .svg... o que não é fácil...
>>>>>>>>> Estava a tentar uma nova abordagem que era rasterizar os blocos
>>>>>>>>> (explodidos, entidades linha) no QGIS e tentar criar as benditas .svg...
>>>>>>>>> Só que a ferramenta Raster > Conversion > Rasterize não
>>>>>>>>> funciona... ou não parece funcionar...
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>> Atentamente,
>>>> Nelson Silva
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150413/9b3b4ac7/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
