[QGIS-pt] Cor por Atributo
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 03:43:06 PDT
Mais uma vez, bom-dia.
Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
Install the plugin
Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
cd ~/.qgis2/python/plugin
git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
You then need to run QGIS, install the processing plugin and configure the
path to the epanet executable in QGIS menu Processsing->Options and
configuration.
Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas, certo?
Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
> há outro
> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>:
>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no gestor
>> de módulos no módulo
>> GHydraulics
>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>> Vê aqui o funcionamento.
>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>> Cumprimentos
>> João Gaspar
>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>
>> escreveu:
>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros do
>>> intervalo 0 - 255.
>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>> ramais/clientes afectados?
>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de águas...
>>> Bom-dia,
>>> Pedro Ribeiro
>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>> Alexandre,
>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso que
>>>> será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>> Até já,
>>>> PR
>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>>> Pedro,
>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha
>>>>> (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>> Abraç,
>>>>> Alexandre
>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e as
>>>>>> opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>> Obrigado,
>>>>>> PR
>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis... Será que
>>>>>>>>> não é
>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste
>>>>>>>>> momento :)
>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>>>> team
>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> Giovanni Manghi
> * QGIS development
> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/fca09bee/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
