[QGIS-pt] Cor por Atributo
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 03:58:55 PDT
O módulo da Oslândia ou o GHydraulics?... Onde é que procurou? Em *Plugins
> Manage and Install Plugins... > Search: *QGIS-Ep...?
2015-04-16 11:55 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
> eu aqui o vejo e instala sem problemas.
> 2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>> Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada *qgis-epanet-master* (
>> https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download ZIP*) na pasta
>> dos plug-in do QGIS...
>> É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não
>> aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep...
>> A mesma coisa no Processing...
>> 2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>> Mais uma vez, bom-dia.
>>> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
>>> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
>>> Install the plugin
>>> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
>>> cd ~/.qgis2/python/plugin
>>> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
>>> You then need to run QGIS, install the processing plugin and configure
>>> the path to the epanet executable in QGIS menu Processsing->Options and
>>> configuration.
>>> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
>>> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas, certo?
>>> Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
>>> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
>>>> há outro
>>>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>>>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>:
>>>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no
>>>>> gestor de módulos no módulo
>>>>> GHydraulics
>>>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>>>> Vê aqui o funcionamento.
>>>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>>>> Cumprimentos
>>>>> João Gaspar
>>>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <
>>>>> pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros do
>>>>>> intervalo 0 - 255.
>>>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>>>> ramais/clientes afectados?
>>>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de
>>>>>> águas...
>>>>>> Bom-dia,
>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>> Alexandre,
>>>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso que
>>>>>>> será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>>>> Até já,
>>>>>>> PR
>>>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>:
>>>>>>>> Pedro,
>>>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha
>>>>>>>> (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>>>> Abraç,
>>>>>>>> Alexandre
>>>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e as
>>>>>>>>> opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis... Será
>>>>>>>>>>>> que não é
>>>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste
>>>>>>>>>>>> momento :)
>>>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its
>>>>>>>>>>>> development team
>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>> Giovanni Manghi
>>>> * QGIS development
>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
> Giovanni Manghi
> * QGIS development
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/87ac22c5/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
