[QGIS-pt] Cor por Atributo
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 04:27:27 PDT
A versão anterior também devolve:
This plugin is broken
Missing metadata file qgis_epanet-1.0.2
Installed version: ? (in
C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.2)
E não ficam disponíveis para utilização.
2015-04-16 12:12 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
> Fui a http://plugins.qgis.org/plugins/qgis_epanet/version/1.0.3/ e fiz o
> download.
> Coloquei na pasta dos plugins.
> Apareceu mas quando instalei deu a seguinte mensagem:
> Missing metadata file qgis_epanet-1.0.3
> C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.3)
> 2015-04-16 12:00 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
>> o primeiro, chama-se "qgis_epanet".
>> 2015-04-16 11:58 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>> O módulo da Oslândia ou o GHydraulics?... Onde é que procurou? Em *Plugins
>>> > Manage and Install Plugins... > Search: *QGIS-Ep...?
>>> 2015-04-16 11:55 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
>>>> eu aqui o vejo e instala sem problemas.
>>>> 2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>> Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada *qgis-epanet-master*
>>>>>  (https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download ZIP*) na
>>>>> pasta dos plug-in do QGIS...
>>>>> É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não
>>>>> aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep...
>>>>> A mesma coisa no Processing...
>>>>> 2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>> Mais uma vez, bom-dia.
>>>>>> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
>>>>>> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
>>>>>> Install the plugin
>>>>>> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
>>>>>> cd ~/.qgis2/python/plugin
>>>>>> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
>>>>>> You then need to run QGIS, install the processing plugin and
>>>>>> configure the path to the epanet executable in QGIS menu
>>>>>> Processsing->Options and configuration.
>>>>>> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
>>>>>> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas,
>>>>>> certo? Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
>>>>>> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>> há outro
>>>>>>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>>>>>>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>:
>>>>>>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no
>>>>>>>> gestor de módulos no módulo
>>>>>>>> GHydraulics
>>>>>>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>>>>>>> Vê aqui o funcionamento.
>>>>>>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>>>>>>> Cumprimentos
>>>>>>>> João Gaspar
>>>>>>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <
>>>>>>>> pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>>>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>>>>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros
>>>>>>>>> do intervalo 0 - 255.
>>>>>>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>>>>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>>>>>>> ramais/clientes afectados?
>>>>>>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>>>>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de
>>>>>>>>> águas...
>>>>>>>>> Bom-dia,
>>>>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>>> Alexandre,
>>>>>>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso
>>>>>>>>>> que será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>>>>>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>>>>>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>>>>>>> Até já,
>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
>>>>>>>>>>> Pedro,
>>>>>>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao
>>>>>>>>>>> alpha (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>>>>>>> Abraç,
>>>>>>>>>>> Alexandre
>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e
>>>>>>>>>>>> as opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis...
>>>>>>>>>>>>>>> Será que não é
>>>>>>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste
>>>>>>>>>>>>>>> momento :)
>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its
>>>>>>>>>>>>>>> development team
>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>> team
>>>> Giovanni Manghi
>>>> * QGIS development
>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
>> Giovanni Manghi
>> * QGIS development
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/445856c1/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
