[QGIS-pt] Cor por Atributo
Pedro Ribeiro pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 04:39:32 PDT
Usei novamente a pasta *qgis-epanet-master* (
https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download ZIP*) e deu!!!
Não sei o que estava a fazer errado...
Já aparece um ícone na toolbar embora o plugin não figure no respectivo
menu...
Uma das coisas que fiz de diferente foi o *unzip* da pasta de exemplos
*simple_network
*(localizada dentro da anterior...)
Obrigado,
PR
2015-04-16 12:28 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
> A pasta se deve chamar só "qgis_epanet"
> On Apr 16, 2015 12:27, "Pedro Ribeiro" <pedrib.stt  gmail.com> wrote:
>> A versão anterior também devolve:
>> This plugin is broken
>> Missing metadata file qgis_epanet-1.0.2
>> Installed version: ? (in
>> C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.2)
>> E não ficam disponíveis para utilização.
>> 2015-04-16 12:12 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>> Fui a http://plugins.qgis.org/plugins/qgis_epanet/version/1.0.3/ e fiz
>>> o download.
>>> Coloquei na pasta dos plugins.
>>> Apareceu mas quando instalei deu a seguinte mensagem:
>>> Missing metadata file qgis_epanet-1.0.3
>>> C:\Users\PedroRibeiro\.qgis2\python\plugins\qgis_epanet-1.0.3)
>>> 2015-04-16 12:00 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>:
>>>> o primeiro, chama-se "qgis_epanet".
>>>> 2015-04-16 11:58 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>> O módulo da Oslândia ou o GHydraulics?... Onde é que procurou? Em *Plugins
>>>>> > Manage and Install Plugins... > Search: *QGIS-Ep...?
>>>>> 2015-04-16 11:55 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>
>>>>>> eu aqui o vejo e instala sem problemas.
>>>>>> 2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>> Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada
>>>>>>> *qgis-epanet-master* (https://github.com/Oslandia/qgis-epanet,
>>>>>>> botão *Download ZIP*) na pasta dos plug-in do QGIS...
>>>>>>> É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não
>>>>>>> aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep...
>>>>>>> A mesma coisa no Processing...
>>>>>>> 2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>> Mais uma vez, bom-dia.
>>>>>>>> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
>>>>>>>> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
>>>>>>>> Install the plugin
>>>>>>>> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
>>>>>>>> cd ~/.qgis2/python/plugin
>>>>>>>> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
>>>>>>>> You then need to run QGIS, install the processing plugin and
>>>>>>>> configure the path to the epanet executable in QGIS menu
>>>>>>>> Processsing->Options and configuration.
>>>>>>>> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
>>>>>>>> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas,
>>>>>>>> certo? Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
>>>>>>>> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>> há outro
>>>>>>>>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>>>>>>>>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar  gmail.com>
>>>>>>>>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no
>>>>>>>>>> gestor de módulos no módulo
>>>>>>>>>> GHydraulics
>>>>>>>>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>>>>>>>>> Vê aqui o funcionamento.
>>>>>>>>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>>>>>>>>> Cumprimentos
>>>>>>>>>> João Gaspar
>>>>>>>>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <
>>>>>>>>>> pedrib.stt  gmail.com> escreveu:
>>>>>>>>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>>>>>>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores
>>>>>>>>>>> inteiros do intervalo 0 - 255.
>>>>>>>>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>>>>>>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>>>>>>>>> ramais/clientes afectados?
>>>>>>>>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>>>>>>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de
>>>>>>>>>>> águas...
>>>>>>>>>>> Bom-dia,
>>>>>>>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>>>>>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com>:
>>>>>>>>>>>> Alexandre,
>>>>>>>>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity'
>>>>>>>>>>>> (penso que será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0
>>>>>>>>>>>> e 1...
>>>>>>>>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>>>>>>>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>>>>>>>>> Até já,
>>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <
>>>>>>>>>>>> senhor.neto  gmail.com>:
>>>>>>>>>>>>> Pedro,
>>>>>>>>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao
>>>>>>>>>>>>> alpha (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>>>>>>>>> Abraç,
>>>>>>>>>>>>> Alexandre
>>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt  gmail.com
>>>>>>>>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>>>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar
>>>>>>>>>>>>>> e as opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>>>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>>>>>>>>> PR
>>>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis...
>>>>>>>>>>>>>>>>> Será que não é
>>>>>>>>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer
>>>>>>>>>>>>>>>>> vectorial
>>>>>>>>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade
>>>>>>>>>>>>>>>>> neste momento :)
>>>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>>>>>>>>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>>>>>>>>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its
>>>>>>>>>>>>>>>>> development team
>>>>>>>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>>>>>>>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>>>> team
>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>> * QGIS development
>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
>>>> Giovanni Manghi
>>>> * QGIS development
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/8f9cc050/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
