[QGIS-pt] QGIS não lê tabela PostGIS
Sandra Lopes sandramnlopes gmail.com
Quarta-Feira, 11 de Fevereiro de 2015 - 04:33:35 PST
Oi!!
Parece que anda por aí uma onda de mistérios com o QGIS e PostGIS. LOL
Tenho uma tabela do PostGIS, que através do PgAdmin acede-se e encontra-se
tudo bem, que está publicada no geoserver e cuja previsualização aparece
bem.
Acontece que quando adicionada no QGIS não é desenhado no mapa nenhum
elemento, a tabela de atributos aparecem sem uma única linha de registos,
mas se usarmos a ferramenta identificar aparece o limite vermelho e o
atributo (ver imagem).
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5186784/ordenamento.jpg>
Se adicionar o WMS ou o WMF já está tudo ok!
Depois de ver o problema do Duarte fui verificar e no postgis o tipo de
geometria está registado como GEOMETRY. No entanto o QGIS consegue
determinar o tipo de geometria pois na janela de propriedades da camada, os
metadados indicam geometria do tipo poligono.
Vale a pena alterar a tabela de modo a registar o tipo específico de
geometria no PostGIS? Como posso fazer isso? Faz-me confusão ser esse o
problema (é que tenho todas a tabelas geográficas assim) pois tal acontece
adicionando a coluna da geometria usando o ADDGEOMETRYCOLUMN.
Um aspecto importante, tal aconteceu após editar poligonos que tinham alguns
erros de delimitação.
Através da função ST_IsValid sei que existe um poligono inválido. Tentei
corrigir usando a função ST_Buffer, com um offset 0, mas obtive:
NOTICE:  IllegalArgumentException: Invalid number of points in LinearRing
found 3 - must be 0 or >= 4
Alguém me consegue dar umas luzes sobre o que posso fazer para resolver este
problema?
Obrigada
Sandra
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-nao-le-tabela-PostGIS-tp5186784.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
More information about the QGIS-pt mailing list
