[QGIS-pt] [!!Mass Mail]Re: Copiar dados dentro de uma tabela
Ricardo Pinho [Div. Sistemas de Informação] ricardo.pinho cm-gaia.pt
Quarta-Feira, 11 de Fevereiro de 2015 - 07:25:33 PST
Talvez duplicando o row com o rec_id = "eaa7eecb-20c8-4ca2-b596-323923b47951" da tabela 2 que se refere a "Escola Básica de Vendas" que por seu lado pertence a Seixezelo 2014-2015 com o parente = "f3d41207-a200-41f7-bd3e-3602c676bd5e" da tabela 1 e colocando o parente = "038d1beb-dbc9-418b-8dae-78f548a84b11" agora como é que procedo á duplicação do row dos dados sendo criado um novo rec_id.
De: qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org [mailto:qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org] Em nome de Ricardo Pinho [Div. Sistemas de Informação]
Enviada: 11 de fevereiro de 2015 15:10
Para: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
Assunto: Re: [QGIS-pt] [!!Mass Mail]Re: Copiar dados dentro de uma tabela
Olá Alexandre,
Sim trata-se de postgresql peço desculpa por não ter salientado isso. A ideia é mesmo a de atualizar algo que tenho realizado com o seguinte
UPDATE edu_escolasgrupo
SET ordem='73'
WHERE nome='Seixezelo';
Mas aqui falamos de atualizar dados existentes agora o que eu pretendia era que os dados presentes em Seixezelo de 2014-2015 pudessem ser copiados para Seixezelo de 2013-2014 e como a aplicação geográfica não permite a realização dessa tarefa a única forma que vejo será a de realizar a mesma diretamente na tabela ou tabelas. Espero que tenha ajudado.
De: qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org<mailto:qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org> [mailto:qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org] Em nome de Alexandre Neto
Enviada: 11 de fevereiro de 2015 15:04
Assunto: [!!Mass Mail]Re: [QGIS-pt] Copiar dados dentro de uma tabela
Olá Ricardo,
Não sei se entendi bem a pergunta (que me parece ser de postgresql).
Actualizar na própria tabela é apenas uma questão de fazer um update ao elemento a actualizar com base no resultado da query que isole o elemento que tem os valores desejados. Mas para isso é preciso saber quais são os campos que pretendes ver actualizados e quais queres manter.
Alterações entre tabelas já é necessário perceber como foram criadas as duas tabelas e que tipo de constraints foram criadas entre elas.
Ou seja, tens de dar mais informação para perceber o que pretendes.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2015-02-11 14:44 GMT+00:00 Ricardo Pinho [Div. Sistemas de Informação] <ricardo.pinho  cm-gaia.pt<mailto:ricardo.pinho  cm-gaia.pt>>:
Bom dia,
Pretendia copiar os dados da entidade com o nome Seixezelo da tabela 1 que hierarquicamente pertence ao ano de 2014-2015 para a entidade com o mesmo nome mas que hierarquicamente pertence ao ano de 2013-2014, ambas as entidades estão presentes na tabela com rec_id’s diferentes e com parente diferentes, ao proceder a esta copia faço com que os dados presentes na tabela 2 respeitantes ao parente Seixezelo de 2014-2015, nomeadamente Escola Básica de Vendas, sejam replicados na entidade Seixezelo de 2013-2014. Agradecia a vossa ajuda que tem sido sempre muito útil.
Tabela 1: https://www.dropbox.com/s/nqb7t5fp6dasebo/Tabela1.jpg?dl=0
Tabela 2: https://www.dropbox.com/s/diqxcdnffc3p1rj/Tabela2.jpg?dl=0
Com os melhores cumprimentos,
Ricardo Pinho
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt  lists.osgeo.org<mailto:QGIS-pt  lists.osgeo.org>
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150211/50534154/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
